土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水电站地下厂房透风空调设计探讨
水电站地下厂房透风空调设计探讨
发布于:2015-07-02 09:00:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。
一、采热透风和空调室外计算参数
一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不正确,因此对于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部分实实测而得。
二、采热透风和空调室内计算参数的确定
一般水电站采热透风和空调室内计算参数的确定都是根据《水力发电厂厂房采热透风和空气调节设计技术规定}(1985)及《水电站采热透风空调设计手册》(1987)来确定的。由于自控技术的发展,现代电站正在向无人值班,少进值守的方向过渡。因此电站内部环境温湿度的设计主要是满足机电设备对温湿度的要求。这个设个规定和手册是80年代出的,温湿度的设置较多的考虑人的舒适性要求,从无人值班,少人值守技术政策角度出发。设计中应较多考虑机电设备的温湿度要求,当然在有较高旅游价值的电站某些部位应较多的考虑进的舒适性要求。
三、透风与空调方案的确定
设计中对于规模不大,旅游重要性一般的电站可以采取全透风方式,这样可以节省能源;对于规模一般,有较高的旅游价值的电站可以采取透风和空调相结台的方式,透风为主,空调为辅,而对于规模较大的水电站,特别是母线洞,主变洞发热量大,透风量往往很大,有的甚至达到每小时上百m3,这就要求对外的透风洞室很大,土建投资往往大大增加,也增加了T程平面布置与总体布置的难度,而且技术上较难实现.这时应该加大空调的投进.至于空调的比例增加到多少,应根据实际情况经过经济比较确定。值得一提的是水电站地下厂房洞室群自然透风能力,对于室内外温差较大,进、出风口的高差较大的地下电站厂房,应利用其自然透风,从而简化透风空调系统,节约投资和运行用度。当然,利用自然透风要有较可靠的把握,最好交由权威部分做透风模拟试验。
四、主厂房发电机层空调设计
发电机层往往比较高大,对于要求该部位空调的电站来讲,由于该层面积大、空间高,假如采用通常的全空间空调系统势必耗能很大很不经侪,因此在此层采用分层空调设置方案是必要的,将整个主厂房发电机层沿高度一分为二。一部为空调区,一般空调区离地3m区域可定为工作区,设计主要是保证这个区域的温湿度达到设计值即可,而占厂房尽大部分空间的上部区域为非空调区,仅考虑设置排风机排除部余热.减少向下部空调区的热传递。这样既保证了职员和设备处于空调舒适区.叉避免了大空间的全室空调。
五、透风和空调的气流组织
水电站透风和空调的气流组织踪了和普通透风空调气流组织一样,考虑室内温湿度基数及其答应波动范围,工作区答应风速、室内消声和防尘等要求外。还应结合建筑条件、工艺布置和设备散热、散湿等因素进行综合考虑。不同的水电站有适合自身的气流组织,但有几点值得一提:
1.水电站地下透风进风置空调新风应首先利用进厂交通洞、尾水洞、施工洞、专。专门为透风设置的透风洞进风、或者有条件的直躲在坝坡设置风管,利用这些洞群吸热对进厂空气进行降温;
2.对于母线洞的发热量往往占到全厂发热量的40%~50%,假如将母线洞的进风与主厂房分开,主厂房就可以大量利用一次回风,透风量与空调规模都可大幅度减少。这个题目的难度在于水工布置,应和水工协商;
3.对于规模较大的水电站,从消防角度考虑,母线洞的排风不能进进主变室,而应该单独排出,以避免消防隐患;
4.为了主变的安全可靠,主变室最好能全封闭运行,主变室的余热通过风机盘管来消化;
5.处理好风压平衡,设置必要的、灵活的调节措施,而这些措施还应配置自动控制装置,另外还要处理好排风倒流题目;
6.对于规模较大、气流组织较为复杂的系境应该做模拟试验。
六、防潮除湿
设计应采用升温降湿和机械除湿相结台的方式.比如由交通洞、施工洞、尾水洞等进进发电机层的新风相对湿度较高时,可以利用诸如回水泵房、空压机房等排出的温度较高的热风,对新风进行升温降湿。在气流活动的过程中,假如能满足某一处的相对湿度要求、叉不能利用二次回风加热的,可设置电加热器等热源升高气流温度而达到降湿目的。在低温湿润地方.最好使用移动式除湿机.如水轮机处。
七、透风空调的自控
水电站无凡值班、少人值守的技术政策下,水电站特别是大型水电站。透风空调的自控已经变得相当重要,全厂透风空调监控系统应与电站计算机监控系统同一规划,综台考虑,在水电站中心控制室内监控台上,能自动监视全厂透风空调设备运行的实际情况、并能远程控制启、停。水电站在透风空调自控方面尚无成熟经验,电站透风空调工况和各种设备配套运行工况随着电站所在地区气象、季节变化和电站发电出力变化而变化.如何实现该系统的智能运行,值得探讨
八、防尘、防毒、防爆 防火排烟
水电站地下厂房的防尘、防毒、防爆、防火排烟是非常重要的。在新风的吸风口应设置进风塔和滤尘装置;对易燃场所,设置独立的排风系统.如油库、油浸变压器、电缆洞等,对易爆有害场所,设置独立的排风系统且能直接排至厂外,不能形成二次循环,如蓄电池室排风系统设计,水电站地下厂房防火排烟设计应按《建筑防火设计规范》、《水利水电工程设计防火规范》要求执行。另外系统设计中,尽量减少单一系统的控制面积,使系统能起到简单高效的作用、也较有利于消防安全
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
湖南托口水电站建设工地见闻(图)
托口,沅水上游洪江市境内一个有名的古镇。被湖南省委省政府列为湘西大开发重点建设项目之首的托口水电站,正在这里如火如荼地建设。8月5日下午,骄阳似火。方圆数平方公里的建设工地,运输车辆川流不息;高出江面60多米的拦江大坝上,3台大型吊机正繁忙作业。业主五凌电力公司托口电站筹备处副主任张群说,水电八局和葛洲坝集团的施工队正奋战在工地,确保今年11月10日大坝落闸蓄水,12月26日第一台机组发电。
