土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 为什么两条线圆角之后镜像,“修正线型”就失去作用?
发布于:2015-07-01 23:28:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
为了图纸美观且符合标准,一般两条线相交时都是圆角,如线型带字母,则字母也不能旋转、颠倒;如果两个单元的布置相同只需画完一个单元再镜像到另一个单元,这时线型字母翻转,然后点一下修正线型就ok了,但是现实情况是:两条线圆角之后镜像,线型字母翻转,修正线型功能失效,导致镜像之前不能圆角,只能镜像后再分别圆角,这不是重复投入浪费精力吗?想要两条线圆角之后镜像,线型字母翻转后,修正线型功能不失效,要怎么办?
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    圆角之后两段导线就变成一段PL线了 所以修正线型就用不了了
    新版T20V2.0里会有画导线时自动倒圆角的功能 修正线型也是可以用的
    软件会在近期发行 到时候您可以试试
    2015-07-02 11:10:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气里面的桥架标注
本帖最后由 bxrcjy 于 2015-7-1 13:52 编辑 天正电气桥架怎么标注?(绘制桥架—设置—标注设置—确定)然后画出来的桥架没有标注,怎么回事,应该如何快速标注桥架,选择哪个显示标注?
