土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三联双控开关 最后进开关不是9根线了吗
如题 三联双控开关最后进开关不是9根线了吗? 规范不是说一根管最多穿8根吗?好像很低级的问题 但是我不会~~求教
全部回答(5 )
  • lingxuct
    “不过一边的三联开关是7根,但另一边必须是9根”,这种现象一般不会发生,三套灯不会照到同一个地方(开关总是装在灯能照到的地方),所以,一楼朋友的问题出现的可能性极低,且二组开关(二边都是三联双控)的可能性也是极低的。
    2015-07-09 09:58:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    开心老爸 发表于 2015-7-2 11:25 是7根线啊,怎么是9根呢?他把开关盒内连接的电源线也算到穿向盒外去了(是按一联双控3根线计算的)。
    2015-07-02 12:44:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
