土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钢筋混凝土的房子,将走向淘汰!
钢筋混凝土的房子,将走向淘汰!
发布于:2015-07-01 21:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这几年因为一个工作机会,住了俩年板房,深感板房散热极好,完全不像钢筋混凝土的房子,外面很凉爽了,房子里面还是很热的!
全部回复(8 )
  • 攻城师95551
    目前来讲是 商业与住宅划分,以后……
    2017-01-13 16:16:13
  • 一知秋
    一知秋 板凳
    欢迎来东北试试
    2017-01-13 11:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于雨淋系统中压力开关直接连锁起泵线缆选取的若干疑问。希望前辈解惑。
本帖最后由 xb8899 于 2015-7-1 17:14 编辑 目前在做一个建筑的火灾自动控制系统,业主要求加入自动喷水灭火系统,在做这个系统时产生了一些疑问。上图是国家标准图集14X505-1,图中压力开关使用了双触点,其中压力开关通过其中一个触点连接至火灾报警系统的输入模块再反馈至消防联动控制器,这个没有问题。但另外一组需要连接至消防泵控制柜的“压力开关连锁起泵线”我和我单位同事探讨时产生了不同的理解,所以请教各位前辈如下问题:
