土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:谁知道这本书!?哪里有下的 ?
求助:谁知道这本书!?哪里有下的 ?
发布于:2007-10-25 09:58:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在网易上看到有人贴了这么一块文字:
N,N’-二甲基甲酰胺
【中文名】N,N’-二甲基甲酰胺
【英文名】N,N’-Dimethylformamide
【CA登录号】68-12-2
【分子式】C3H7NO
【分子量】73.06
【化学结构式】HCON(CH3)2
【外观】无色或淡黄色液体,具有淡的胺味,具有吸湿性。。
【物化常数】沸点 153℃,熔点-61℃,蒸气压4.9mmHg/20℃,蒸气相对密度2.5,与水互溶,可以溶于醇,醚,丙酮,苯及氯仿等。 相对密度0.9450,辛醇/水分配系数 log Kow = -1.01,空气中饱和浓度为12 g/m3/20℃,嗅阈值 300 mg/m3。
【毒性】可以引起呼吸道及消化道刺激,导至恶心,呕吐及腹泻。对眼睛及皮肤具有中等程度的刺激。可以引起肝及肾损害。对实验动物具有致癌作用。可以通过皮肤吸收,当有二甲基甲酰胺存在时,可以使同时存在的物质也易于被皮肤吸收。LC50 小鼠 吸入9400 mg/m3/2H,LD50 小鼠 经口2900 mg/kg,腹腔注射650 mg/kg,皮下 4500 mg/kg静脉2500 mg/kg,肌肉3900 mg/kg大鼠 经口2800 mg/kg,腹腔注射1400 mg/kg,皮下3800 mg/kg,静脉2 gm/kg,兔子 经口 5 gm/kg,皮肤4720 mg/kg。未被IARC,ACGIH列入致癌物质名单中。可以刺激皮肤,眼睛,当浓度为 3500 ppm时会对人类的生命和健康造成危险。症状为眩晕,失眠,脸红,恶心,呕吐,肚痛及高血压,还可以引起结膜炎,
【安全性质】闪点 57℃,自燃点 445℃,爆炸极限 2.2~15.2%。
【环境数据】COD 1.54 BOD 0.02(0.10),在大气中主要以蒸汽的形态存在,可以由光化学所引起的羟基游离基所降解,其半衰期为22小时。在土壤中其迁移性较强,在水体中不易被悬浮固体及底泥所吸附。当水体中的二甲基甲酰胺的初始浓度为30 mg/l时,可在6天(非驯化污泥)或3天(驯化污泥)完全降解。在水体中生物富集作用较弱。
【接触极限及其它】GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值:时间加权平均容许浓度TWA 20 mg/m3, 短时间接触容许浓度STEL 40 mg/m3。美国ACGIH TWA10 ppm ,NIOSH TWA 10 ppm ,OSHA TWA 10 ppm。
这应该是从一些手册上摘下来的,有人见过这样的书籍吗 ?有环境数据的 !!
希望各位达人,不吝告知!!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水
因为我是新手,才工作的,所以对循环冷却水系统的水质及解决方法不大清楚,希望各位指导下.现有工业循环冷却水出现高硬度低碱度的问题,具体的水质如下:补水:ph 7.32 浊度 1.6 钙离子(以碳酸钙记) 164.13 总碱度 70.07 电导率 598循环pH 7.51 浊度 2.3 钙离子(以碳酸钙记) 264.42 总碱度 40.04 电导率 818这个水出现了高硬度低碱度的问题,出水标准为钙离子(以碳酸钙记) 280 已要到达这个临界点了.不知道有什么方法可以升高碱度降低硬度.铁现在是2.3.
