土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 插图问题求助CAD高手
我们画给排水专业的图的时候,假如建筑专业的图经常改,但是我们的图已经画了好多了,要把自己的东西插图到建筑专业的图中的时候,有没有什么快捷方便的办法,请高手具体分析一下。
全部回答(2 )
  • weisl
    合理运用图层。把自己的工作放在特定的图层上,需要的时候整体搬迁。
    2007-11-14 22:44:14 来自 PC 评论 举报
  • shenyu5833
    常用办法是将建筑图插进去,图纸张数少,改动次数少的时候,不是很麻烦,但如果做一个很大的项目,而且建筑经常变动,做设备设计的下道工序就不得不时常要将建筑图纸插进去,然后再改别人的线形颜色等等,在这上面要花去大量的时间,容易出差错。CAD有一个功能是专门给配套工序设计用的,这就是外挂,键入命令:“XREF”,欧美一些CAD发达国家设备设计人员都采用这种方式设计,其主要原理是外挂一张母图,这张图外挂之后可用LAYOFF等命令分别关层或冻结层,也可以改颜色,但不能对线条单独编辑,设备的线画在这上面,如果建筑有改动,只要母图动了,打开的设备图纸后就其上面的建筑图就动了,不要每次再来插入一遍,再来编辑一次,这种方式在多工种设计时优点尤显突出,每个设备工种都将建筑的目图挂上去,建筑一改图,下道工序一打开电脑,除了自己画的图,母图全都变了,下道工序直接改图。你可以试一下,我现在都用这种方法画图。
    2007-10-25 21:23:25 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
