土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的热负荷有哪些?
冷库的热负荷有哪些?
发布于:2015-07-01 14:13:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库热负荷在一年四季中并不是恒定不变的,其热负荷大小受到室外气温、冷加工货物量、以及操作管理等因素的影响,大致包括以下四个方面:
一、食品与包装材料所散发的热量
食品在冷加工过程中要散发出热量,根据食品加工的要求不同,放出的热量也不一样,这又可分为四种情况:
1.食品冷却加工时的放热量:将食品温度降到指定的温度,但食品中的水份并没有发生冻结,食品经过冷却后进行销售或冷藏。这些食品在冷却加工过程中放出显热,温度明显下降。而果蔬等在冷却加工过程中,还要放出呼吸热,呼吸热随食品种类和温度不同而异。
2.食品冻结加工时的放热量:食品冻结加工时的放热过程可分的三个阶段,食品先从初始温度冷却到冻结点温度,放出显热,温度下降显著;食品在冻结过程中放出冻结潜热,此时温度不变;然后食品从冻结点温度继续下降到冻结终止温度时放出显热。
3.包装材料的散热量:有些食品在包装好后才进行冷加工,如鸡蛋、水果等,采用的材料不同放出的热量也不同。放出的热量多少与材料的比热大小、温度的高低有关,比热大、温度高的材料放出的就多。
4.食品贮藏时所放出的热量:食品在贮藏过程中放出的热量并不多,蛋类、果蔬在贮藏过程中仍要放出呼吸热。在冰库中,由于冰块的温度与冰库温度存在温差,冰块在贮藏过程中也要放出热量。
二、外界传入的热量
由于室内外空气的温差,太阳辐射热的作用以及各种围护结构的材料又具有不同的导热性能,因此不可避免地在冷热源之间在发生热量传递。室外的高温空气通过与外表面的直接换热向围护结构传热;太阳辐射热则是以电磁波形式将能量直接传到围护结构外表面,经吸收转化为热能而传入冷库内的,被围护结构所吸收的太阳辐射热量,取决于外表面的材料的性质及状态。通常情况下,浅色光滑的表面吸热量小,反之,深色粗糙的表面吸热量大。
三、操作经营时所带入的热量
冷库由于操作管理上的需要,不可避免的要带入热量,主要包括以下几部份:
1.开门时传入的热量:由于库内外空气存在着温差,当货物进出冷库开关门时就会引起空气通过库门对流导致热交换,外界热量就会进入冷库。
2.操作工人散发的热量:工人在库房中进行操作时人体要散发出热量,这热量的大小与库房空气温度、劳动强度、衣着厚薄、人体重量等因素有关。进入库房内操作的工人越多,散发的热量也越多。因此,合理地安排劳动人数也是非常必要的。
3.库内照明灯具散发的热量:冷库内照明灯具必不可少,它会将电能转化为热能传递给室内冷气,对库温有所影响,因此库房内的灯具除操作时,平常都必须是关闭的。
4.制冷设备所散发的热量:库房内制冷设备有电动机、风机、运输链带等,这些设备运转时,都会将电能、机械动能等转化为热量传给室内。
四、库内换气带来的热量
在高温冷藏库内,果蔬等在冷藏期间要不断进行呼吸作用:吸取氧气放出二氧化碳和水份并放出热量。时间长了,库内氧气逐渐减少,二氧化碳和水份逐渐增多。通常情况下,为补给果蔬类食品呼吸作用的需要,冷库要适当地补充新鲜空气,随着新鲜空气的进入,必然也带入了热量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷与空调实训项目组织与设计
几年来,职业教育在借鉴国外职业技术教育实践教学体系构建的基础上整合和开发出了行之有效的实践教学方法,项目教学法为广大职业教育工作者大力推广。要实现项目教学,项目的组织与设计是关键。什么是项目教学法?项目教学法是通过实施一个完整的项目教学而进行的教学活动,其目的是在课堂教学中把理论与实践教学有机结合在一起,提高学生的综合实际操作能力。而对于项目教学法,教师课前对项目的组织与设计,以及在课堂实施中学生对项目教学进行组织与设计都非常关键。
