土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防火防潮防暴晒 夏季墙面涂刷五大忌
防火防潮防暴晒 夏季墙面涂刷五大忌
发布于:2015-07-01 12:09:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
虽然夏季不是装修房子的最佳季节,但是也有不少业主想要避开装修旺季慢慢做好房子的装修。那么暴雨与高温交替出现的夏季,有哪些墙面涂刷的注意事项呢?就让小编告诉你夏季墙面涂刷五大忌。
一大忌:涂料存放忌靠近火/电源
夏季气温高,很容易发生燃爆事故,涂料是易燃物,存放位置要阴凉通风,远离火源或电源,以免火花引燃涂料造成人员伤亡事故;存放之前要确保涂料罐完全密封,杜绝涂料倾泻的可能性。
二大忌:腻子干燥忌心急
在涂刷墙面之前需要挂批腻子,一般需要刮1-3遍,腻子正常的干燥时间为1-2填。夏季装修时,腻子的干燥时间尽可能延长为2-3天,因为夏季闷热,腻子干燥比较困难,尤其是台风天。另外,在刮涂腻子之前,要想用干布把墙面的水蒸气擦干,保持墙面清爽才能有利于墙面的上漆。
三大忌:墙面基层干燥忌主观判断
因为夏季温度比较高,墙面似乎很容易干,判断墙面基层是否完全干燥不要用手触摸墙面后主观判断,而应该借助专业的仪器来测定墙面含水率,达标之后再进行施工。如果由于高温高湿的情况让墙面干燥缓慢,可以使用抽湿机,加快墙面干燥的速度。
四大忌:墙面刷漆忌阴雨天施工
夏季高温高湿,阴雨天气说来就来,涂刷墙面应该避免在湿度大或阴雨天进行。湿度一大墙面基层就会潮湿,墙面还没干燥就刷涂料的话,水汽会渗进漆面使漆膜失去附着性,容易导致墙面起鼓脱落。
五大忌:墙面完工忌暴晒
夏季温度高,阳光猛。刷漆完工后的墙体如果长期受到阳光暴晒的话,墙体颜色容易脱落、变黄,除此之外,暴晒会导致墙体温度升高,当墙体温度下降后,漆面容易出现龟裂。当墙面刷漆完工之后,最好是拉上窗帘或者在容易被晒到的墙体前放置遮蔽物,避免阳光直射暴晒墙面。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季木地板装修施工当中注意事项
夏季由于经常出现温度过高、过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象,因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免质量问题的发生。 注意事项一:防火 夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料。
