土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 燃气灶选购技巧和注意事项
燃气灶选购技巧和注意事项
发布于:2015-07-01 12:48:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房必备品燃气灶的选择需要注意哪些问题呢?怎样才能挑选到好的、适合自己、适用的燃气灶呢?小编今天为你总结了一下,需要注意十一点。
1、炉头材料主要以不锈钢、铸铁及铜制锻压为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度都很重要,一般情况下炉头越重越好。
2、点火装置发火要求光亮发白,连续不间断。如果发火不连续,或者火光发红,这样的点火装置可能就有问题。
3、锅支架尽量选择较厚实的,以免用久了烧坏。且锅支架的支爪不能太长,否则一氧化碳容易超标。既可以放平底锅,又可以放尖底锅的锅支架更实用。
4、中国人做饭以爆炒为主,要求至少有一个炉头是大火力的,以满足爆炒的需求。
5、按照火盖形状划分为直火盖及旋转火盖。通常,旋转火盖烧烧热效率较高,火力较集中,适合于爆炒,但旋转火烟气中一氧化碳含量易超标。
6、灶面材料主要有不锈钢和钢化玻璃两种。不锈钢灶面看其钢度好不好,表面是否光滑。若手按上去是否上下起伏,并伴随着忽塌忽塌响声的灶具最好不要买。玻璃灶面美观大方,易于清洁,但若买到劣质品,则在使用过程中易发生玻璃爆裂现象。
7、反复操作多次,灵活、顺畅、不涩、不皱、轻松顺滑为佳。
8、所谓安全,即灶具一定要符合国家相关的标准,一定要在正规的商场购买正规的产品。例如新型的嵌入式灶具,根据现行有效的国家标准要求,嵌入式家用燃气灶必须有熄火保护安全装置,因此消费者在购买时一定要注意这一点。由于嵌入式燃气灶的特殊使用条件,在其使用过程中会更容易发生意外熄火现象,熄火保护安全装置会起到很好的保护作用。
9、高效,即对能源的最大程度利用,直接表现为保证燃气的充分燃烧。高效的灶具不仅可以提供更高的温度,节省能源,更可以大大降低不充分燃烧生成的一氧化碳浓度,从而也大大提高了安全性。在保证高效这一点上,最关键的技术还是“二次进风”设计,各品牌在此都有各自的“高招”,选购时一定要注意甄别和比较。
10、在注意了以上方面之后,还要根据自己家里的实际情况来选择合适的产品。例如,嵌入式是现在最流行的灶具样式,但是如果家里的厨房难以改装,那你也只能用台式灶具,经济又安全。另外,如果是几代人住在一起的大家庭,或许你就需要一个三眼或多眼灶才能使大家准时开饭,而若是两个人的小家庭,那么一个功能简单结构小巧的双眼甚至单眼灶就够了。或许还应该看家庭成员的饮食习惯或烹饪习惯,若是喜欢中式菜肴,那么就需要火力十足的灶具来应对煎炒煮炸各项工作;若是习惯于西式的简单便餐,那么带个电磁炉和烤箱的组合式灶具是更好的选择。
11、还有最重要的,要确定是自己是使用管道煤气、天然气,还是瓶装的液化气,它们对应的灶具也是有区别的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居实木门选购技巧
买实木门前有几件事情需要考虑。最重要的一个就是门的价格问题,你想投入多大成本买门,这些都将影响着你所选择的门的类型和安装问题。 实木门一般是有一块结实的木头做成,从门挺(一块垂直面板)或肋骨(平行的木板)制成。因为实木门是由木头制成的,经年累月它们可能会收缩和膨胀,因此在制造实木门时会使用肋骨和门挺加固木板以防门板翘曲、膨胀和收缩。 由不同木头制成的实木门价格差异很大,比如:硬木实木门是木门中最贵的一种,实木门美观并且可以很灵活的根据客户订制,在上面雕刻或镶嵌玻璃制品,但是要注意的一点是镶嵌玻璃会增加门的成本。
