土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 四大细节帮你改造便利厨房
四大细节帮你改造便利厨房
发布于:2015-07-01 13:07:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一遍装修过后,在使用的时候就会发现问题。这时候很多人就会对这些有问题的地方进行改造。厨房是我们常用的空间,它的问题也会暴露的多一点。在改造厨房的时候也要注意这些细节,以免在以后的生活中再出现麻烦。
一、把好装修公司和橱柜厂家量准尺寸关。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
二、水路只能改上水,不能改下水。新楼在厨房设计上日趋合理,基本上都是双路供水,并预留微波炉、排风扇等二至三个插座,所以对水、电路的改动不大。但旧房一般是单路供水,因此在厨房装修时,最好能增加一个热水管道。需要提醒的是,受结构的限制,水路改动只能改上水,不能改下水。
三、煤气管道的改造要由专业公司负责。煤气与天然气管道因受房屋结构的限制,一般不让随意改动。如果不得不改时,必须经过物业公司的同意。改动时,由于专业性较强,同时为方便日后的维修,通常由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动。
四、实用的整体厨房不仅大部件合理配置,更会在有限的空间里充分利用死角位置。厨房死角是指厨房中像墙角的边角位,如果通过人性化的设计将之充分利用,能达到充分利用资源的效果。一些现代化的整体厨房会通过连接架或内置拉环的方式,让边角位也可以装载物品。如果家里的厨房空间不大,边角位的细节不可忽视。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
盘点那些吊顶安装的常见误区
安装家装吊顶的时候,由于没有经验,很多人会觉得手足无措、胡乱来一通,最后就会带来很多的麻烦。今天小编给打击盘点一些安装吊顶时的常见误区,希望能够帮到你。 一、安装优质吊顶,首先避免选材误区 选材是家居装修的第一步,很多人基本看不到吊顶材料的检测报告,因此只能通过自己看来选择吊顶,所以消费者还得自己动手才能挑到好材料。 吊顶有金属吊顶和石膏吊顶之分,一般客厅采用石膏吊顶,而卫浴厨房等使用金属吊顶。尽管是同种吊顶,价格也有差别,有些人以为吊顶只是一小部分的装修,购买平价材料;有的人则看重贵价材料,认为越贵越好。这些盲目追求价格的购买方式,会导致错误选材。其实,对于金属吊顶来说,板材因铝的纯度和表面工艺不一样,价格差别比较大。最好的扣板是进口LG覆膜板,无色差,30年不变色。最差的是喷涂板,容易沾油烟,有毒性、易变色。所以广大消费者在注重价格之余要注意看清材质。
