土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基础底部砼不密实
桩基础底部砼不密实
发布于:2015-07-01 13:53:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一30/-3的高层建筑,桩基础出了问题。桩底有0.5米左右长的砼因水未抽干就浇筑,造成部分砼离析。请问有什么方法能处理?影响大不大?
全部回复(11 )
  • mq1453
    mq1453 沙发
    下来看看,希望有所帮助
    2015-07-13 10:26:13
  • gudf
    gudf 板凳
    麻烦了,肯定要处理
    2015-07-10 15:07:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构新技术速递】北京亦庄移动硅谷—偏心受压钢筋混凝土柱预应力解决方案
一、工程概况 预应力筋线形图多孔连接器三、施工工艺流程第二阶段:第二阶段与第一阶段施工步骤基本一样,区别只是将钢绞线固定端挤压锚塞进连接器孔眼处;张拉端安装锚具,然后进行张拉灌浆及锚具防锈处理,最后要用同标号的混凝土进行端部封堵。四、施工现场照片安装柱钢筋骨架铺放波纹管和预应力钢绞线安装固定端部锚垫板排气孔安装、端部封堵及外漏钢绞线保护预应力筋安装完成桩承台浇筑混凝土安装非预应力筋支柱模
