土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不得不知常识 装修卫浴的十大忌讳
不得不知常识 装修卫浴的十大忌讳
发布于:2015-07-01 11:53:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
按风水理论讲,卫浴间被称为污秽、潮湿之地,有很多禁忌,如不可正对房门、不可处于风口的位置等,这些理论其实很符合现代环境卫生要求的。在布置卫浴间时,更加需要对卫浴间风水予以特别的关注,这样才能使家人居住得更加舒适。
第一忌:卫浴间忌设在住宅中央
房子的中央最好通透宽敞,不宜当作卫生间、厨房等积攒污垢的空间。当卫生间在房子中央时,卫生间内的湿气、秽气会散至宅内其他房间,容易导致家人生病,对健康极为不利。如果卫生间已经设在房子的中央,最好重新装修调整。
第二忌:卫浴间的门忌冲大门
卫浴间的门忌对住宅的任何一个门,尤其不宜与住宅入户大门对冲。入户门是气口,是生气吸入的地方,生气应该和缓地在住宅内流动。在风水学上,门与门不宜形成对冲,所以的门口都应错落排列。
第三忌:卫浴间的门忌与灶位相对
卫浴间的门不可与灶位正对。卫浴间五行属水,是排泄秽气之处,而厨房灶位五行属火,是烹煮事物的地方,性质完全不同,水火不相容,不利家运。
第四忌:马桶方向忌与住宅方向一致
根据中国传统居住风水习俗习惯的要求,马桶的方向不可和住宅的方向一致。比如住宅大门的方向朝南,那么当人坐在马桶上的时候,如果面相南方,就是犯了马桶与住宅同向的忌讳,可能会导致家庭成员出现健康问题。化解办法就是将马桶的方向调整成与住宅方向偏离或者相反。
第五忌:卫浴设施忌不规则形状
卫浴设施的选择很有讲究,浴缸的形状以长方形或圆形为吉,规则的五边形、六边形也可以,但切忌使用三角形或不规则的形状,那样对使用者不利。浴缸也不宜太大,以实用为主,这是在购买之前就要仔细考虑的问题。
第六忌:卫浴间忌无窗户
水是卫浴间的主要元素,水多的房间比较潮湿,这会导致沉重的气能留,从而使其倾向停滞,如果再无窗户的话,后果可想而知。假设有足够的空间,浴室一定要做到宁大勿小,以避免有害的气流凝聚室内并且停滞。一些住宅的卫浴间是全封闭的,没有窗户,只要排气扇,如果排气扇并不经常开启,长此以往,不利健康。有窗户的卫浴空间,可以摆放绿色植物或挂画,在风水上可以缓和气氛,聚集生气。
第七忌:卫浴间的灯饰忌过多
卫浴间的照明,一般整体照明宜选白炽灯,以柔和的亮度为宜。但化妆镜旁必须设置独立的照明灯作为局部灯光的补充,镜前局部照明可选日光灯,以增加温暖、宽敞、清新的感觉。
第八忌:卫浴间灯具接头忌暴露在外
卫浴间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的,接头和插座也不能暴露在外。开关如为跷板式的,宜设于卫浴间门外,否则应采用防潮防水型面板,以防止因潮湿漏电造成的意外事故。
第九忌:卫浴间忌杂乱
杂乱是浴室风水的大忌,这样会使空气滞碍难行。只放置最低限度的必需品,不宜将过多杂物放在卫浴空间,清扫用具不宜露在外面,应有专门的收纳。最理想的浴室就是那些摆设简洁,设计简单,通风良好的浴室。
第十忌:卫浴间忌选用刺眼的颜色
色彩纷呈的卫浴间突出个性与风采,但由于卫浴间是五行属水之地,所以颜色最好选择属金的白色、金属色及属水的黑色、蓝色、灰色既高雅又能产生安宁、的感觉。卫浴间避免使用诸如大红色、深紫色等刺眼的色彩,令入厕者产生压抑、烦躁的心理。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅装修流程 家居门面装修要谨慎
业主们在装修自己的家时,都要亲力亲为。装修风格、设计方案、材料选购等等都要亲自参谋。甚至细到每个角落都要考虑到位。尤其是客厅,是整个装修门面,给客人的第一印象。因此,客厅装修一定要慎重。下面来看一下客厅装修的步骤吧。 第一步就是要进行前期的设计,这一步非常重要,这既是装修过程的指引,也是装修结果的检验标准。在设计时,首先要选定自己所喜爱的装修风格,然后根据自己的资金以及房型的格局来计划。墙壁的颜色,地板的颜色,天花板吊顶的样式等等。这一步非常复杂,需要考虑到方方面面,因此需要特别的重视。
