土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 保障家居安全 卧室门锁选购小技巧
保障家居安全 卧室门锁选购小技巧
发布于:2015-07-01 12:50:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卧室门锁质量的好坏,很大程度上决定着卧室的私密性。如果卧室门锁出现问题,卧室就很容易出现问题。因此,在购买卧室门锁的时候,需要充分的了解产品,慎重地做出决定。
1. 表面处理情况
一般来说,所有的卧室门锁在出厂之前都是需要经过电镀、喷涂或着色等步骤。这些步骤对于卧室门锁的本身都是有利的,由于经过了这些步骤的处理,在卧室门锁的表面就会形成一层保护膜,这样可以起到防腐蚀、抗氧化的作用。
2. 重量和手感
正品和劣质品在重量和手感上都是存在差别的。如果是偷工减料的门锁,那么一般都是由空心的劣质材料制造生产出来的。这样的门锁不仅重量比较轻,而且在使用的时候,手感也比较差。
3. 安全标准
无论是国内还是国外,对于五金门锁都有着非常严格的标准。虽然有一部分小厂家会为了节省成本而不按标准执行,但是大品牌都会遵守标准。因此,在选择卧室门锁的时候尽量选择有知名度的门锁。
卧室门锁——日常保养
首先,要保证锁体传动的部位有润滑剂。这样以保证门锁转动的顺畅和延长使用的寿命。半年或是一年检查一次。另外,还要检查紧固螺钉有否出现松动。
然后,在使用的过程中,定期或是出现钥匙插拔不顺畅时,在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉,这样可以确保钥匙插拔顺畅。但是需要注意的是,一定不要添加油类来润滑,避免油脂粘住弹子弹簧,导致锁头不能转动而不能开启卧室门。
最后,需要不时地检查锁体与锁扣板的配合间隙,锁舌与锁扣板孔的高低配合度。如果出现变化,那么就需要调整门上铰链或锁扣板的位置。另外,还要注意气候变化引起的冷缩热胀。确保门与门框、锁体与锁扣板的间隙配合合理,确保门锁使用顺畅。
卧室门锁——选购参照事项
1) 使用的场所及其重要性
2) 使用环境、条件及其要求
3) 与安装环境的协调性
4) 家庭成员的状况
如果家中有老人和孩子,那么在购买卧室门锁的时候就要选择方便他们使用的产品。
5) 家庭经济承受能力
在购买卧室门锁的时候要结合家庭的经济状况。如果家庭经济富裕的话,可以选购高档的门锁;如果家庭经济不是很理想的话,可以选购档次稍微低一些的门锁。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
涂料选购三部曲 打造健康环保家居
业主在装修过程中,使用装修涂料不但能够很好的保护好房屋也能够起到美化作用,所以很多装修设计者和房屋住户都要求使用装修涂料。但是对于装修涂料的选购技巧却不知一二,今日小编就教大家一些简单易学的方式鉴别装修涂料的好坏。 选购装修涂料第一步 看:主要是观察装修涂料包装盒、装修涂料的环保检测报告、漂浮物以及保护胶水溶液。装修涂料一定要保证其环保无污染,对人体健康没有伤害。所以是否具有国家认证的环保检测报告成为我们是否购买装修涂料的必备条件。在包装盒上查看是否符合国家对于环保材料的规定,注意生产日期和保质期。
