土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用钳形表现场测试电能表、电流互感器的简易方法
发布于:2015-07-01 11:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用便携式钳形多用,现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便。判断准确。在不拆动任何原线路和不影响供电情况下,能迅速测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数准确度。这是用电营业检查的一项技术性反窃电措施。
  分路是:用便携式钳形多用表交流档现场测试。首先,测得一次负荷电流和经CT变比后的二次电流,然后根据测试数据。经简单运算.马上得出CT变比和电能表误差系数。
  测试CT变比计算公式n=I1/I2。
  式中 n——CT倍率
  I1——被测—次负荷电流
  I2——被测CT二次电流
  例1:计算CT变比。
  某一计量箱CT变比标尺150/5,用钳形多用表现场测得负荷电流为90A。二次电流为2A,计算CT变比。
  ①计算CT实际倍数:
  代入公式 n′=I1/I2=90/2=45
  已知原标定CT变比为n=150/5=30倍率。但通过观场测试计算该CT实际倍率是45倍。
  可见原变比标值150 / 5有可能不对.或计量接线有错误,待进—步检查。
  例2:计算电能表盘转数。某—计量箱电能表为单位5A(三只计量三相四线),额定电压220V,常数为1200转/kW。h·CT为100/ 5,用钳形表现场测得某—相一次电流70A。那么—分钟内现场观察电能表转38圈,计算该表应转几圈。(功率因数取0.8)
  ① 计算CT一、二次侧功率P
  ②计算电能表1瓦1分钟盘转数
  解:已知每千瓦时1200转。那么:1W1分钟内的盘转数是n=1200(1000×60)=0.02(周)
  ③在该负荷下电能表应转几周
  n=616×0.02=12.32(周)
  根据现场负荷测算该表1分钟内应转12.32周。而现场观察在1分钟内电能表只转了8周。这样该表漏计电量35%。
  通过上述方法.能有效地防止五花八门的技术窃电手段。如:私自更换CT内芯,增大变比、改变CT二次线圈匝数、减小二次输出电流;短接CT二次线圈匝数,使二次输出电流减少;把电能表调负等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安全用电、电工要掌握的常识的分享
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
