土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器的过压保护功能的介绍
漏电保护器的过压保护功能的介绍
发布于:2015-07-01 10:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用漏保器上利用“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能。在图13一12所示的电路中,在试验按钮A和试验电阻R;构成的回路两端并联一只标称值的压敏电阻或一定起辉值的氖泡,使漏电保护器具有过压保护功能。
  其原理是试验回路是跨接在电流互感器上下两端的电源的两侧,在这上边通过的电流,就相当于T的一次侧通过的剩余电流,这就模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。当在A, R,回路并联稳压管一类的元件后,其稳压值就是过压保护动作值,一般设定为280V。
  当电网故障原因引起电压升高超过设定值时,稳压管很快导通,互感器初级出现剩余电流,二次侧感应出漏电流信号经处理放大推动执行部件脱扣器迅速动作,切断电源。漏电保护的基础就派生出过压保护功能。带过压保护的漏电保护器电路如图所示。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
空调漏电保护器接线方法:  1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器  单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。  三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。  三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。  2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流  选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
