土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 组合式过电压保护器接线方式的介绍
组合式过电压保护器接线方式的介绍
发布于:2015-07-01 11:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
组合式过电压保护器是一种新型过电压保护装置,主要应用于35KV及以下电力系统中,用以限制雷电过电压、真空断路器操作过电压以及电力系统中可能出现的各种暂态过电压,可有效地保护电动机、变压器、开关、电容器、电缆、母线等电力设备的绝缘不受损害,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。真空断路器装置目前的广泛应用,使人们对由于操作过电压引起的危害越来越重视,而组合式过电压保护器的种类较多,使我们在应用选择上有很大的空间,但同时又会使我们选择更为慎重。本文旨在探讨真空断路器装置中组合式过电压保护器(组合式氧化锌避雷器)的选用问题。
组合式过电压保护器应用的由来
避雷器产品的发展历经普通阀型避雷器、磁吹避雷器和金属氧化物避雷器(MOA)几个阶段,近年来氧化锌避雷器整体制造水平和质量都有了很大提高。随着真空断路器的广泛应用,为限制其操作过电压和避免受电设备绝缘损害,在限制过电压方面采取了许多措施。通常真空断路器装置操作过电压的保护装置有以下几类:
(1)阻容吸收装置;
(2)无间隙氧化锌避雷器;
(3)带串联间隙氧化锌避雷器。
阻容吸收装置最大优点是能缓和入侵到被保护设备的过电压波的陡度,改善设备绕组上的电压梯度,但有体积大,无明显过电压限制值,吸收过电压能量容量小,会产生高次谐波污染等问题。无间隙氧化锌避雷器是一种较先进的过电压保护设备,与传统的碳化硅避雷器相比,在保护特性、通断能力和抗污秽等方面均有优异的特性,其氧化锌电阻片的非线性极其优异,使其在正常工作下接近绝缘状态。但它保护残压较高,无法满足在操作过电压下频繁动作的要求,存在工频老化和承受荷电率和热平衡条件的限制,这对于保护电动机类绝缘耐压水平的设备来说还存在不足的。带串联间隙氧化锌避雷器由于增加了串联间隙,氧化锌避雷器可以用数量较少的ZNO电阻片,这时残压可以做的很低,如果火花间隙的放电电压也很低,则可使避雷器既有很低的保护水平又不致因为泄漏电流阻性分量大以及由此带来的劣化现象和功率损耗问题。有串联间隙的氧化锌避雷器与无间隙氧化锌避雷器相比,具有较高的耐受系统暂过电压能力,可在系统发生接地故障时保证自身安全,而且具有较低的雷电冲击放电电压和残压水平,可以为绝缘水平比较弱的设备提供良好的保护,特别适用于中性点非有效接地系统使用。
近几年来我国已研制开发了多种三相组合式有串联间隙或无间隙氧化锌避雷器,它们在相间和相地之间都连接有一定比例的ZNO电阻片或带火花间隙,是一种复合型避雷器,该过电压保护装置对相间过电压有比较好的保护作用。组合式过电压保护器因采用复合绝缘结构,所以在安装上受开关柜尺寸的影响较小,因此越来越被人们所认可。
组合式过电压保护器间隙结构和特点
组合式过电压保护器分无间隙和有带串联间隙两种,本文主要探讨带串联间隙氧化锌避雷器。组合式氧化锌避雷器由特殊间隙体和氧化锌阀片(ZNO)组成,根据生产厂家技术方案不同,间隙结构也不同,间隙主要有四间隙、三间隙、菱形间隙(单间隙),六间隙等,同时间隙上有并联电阻和无并联电阻两种。间隙的不同技术特点也不同。
(1) 四间隙星形接法组合式过电压保护器
由四个完全相同的保护单元组成过电压保护器,每个单元都有放电间隙和ZNO电阻片构成。
在该保护器中采用ZNO和放电间隙相结合使两者互为保护。放电间隙使ZNO的荷电率为零,过电压保护器的优异的非线性又使放电间隙动作后立即熄弧、无截流、无续流,放电间隙不再承担灭弧任务,冲击系数可以达到1,放电电压值不随放电波形变化而变化,因而使用寿命得到提高。该接线方式可将相间过电压大幅度降低,与常规的氧化锌相比,相间过电压下降60%∽70%。在单相接地、间隙性弧光接地和谐振过电压下可长期安全运行。由于相相、相地都是双间隙,每个间隙承担1/2工频放电电压,在正常情况下中心点电位是“零”,则由相间隙承担工频电压,同时对地存在寄生电容,寄生电容的存在会使实际放电值出现不稳定。
(2)三间隙星形接法组合式过电压保护器
由三个间隙和四个单元组成过电压保护器。
其结构与四间隙不同点在于取消了接地保护单元间隙,相地保护采用单间隙,接地保护单元由纯电阻性材料组成,在中心点受寄生电容和杂散电容等外界因素相对小。相相过电压时由相间保护单元和接地保护单元共同完成,相相过电压也是由两个间隙来承担。通过接地保护单元的调整可以使相相、相地工频放电电压做成一样。
(3)菱形间隙星形接法组合式过电压保护器
由一个菱形间隙和四个单元组成过电压保护器。
其结构与四间隙星形接法不同点在于采用了菱形间隙结构,将带串联间隙的三相组合式过电压保护器放电间隙的数量降到1,从而降低了分布电容和杂散电容对放电数值的影响,相间过电压和相地过电压过程均由一个间隙完成。由于间隙和过电压保护器可以分别装置,这样过电压保护器可直接和外壳材料热压铸在一起,使阀片周围空腔几乎不存在,在过电压保护器的密封受潮和防爆问题解决的比较好。
(4)间隙并联高压电阻
间隙上并联了一个高压电阻,在工频时,间隙的容抗远大于并联电阻的阻抗,间隙两端的电压取决于电阻的分压值。在冲击时,由于波前很陡,其等值频率远高于工频,此时间隙的容抗远小于阻抗,电压分布由容抗决定,故不受并联电阻的影响。
组合式过电压保护器的选用
在选用组合式过电压保护器时,首先要了解被选产品结构特点、过电压保护器电阻片和间隙的产品质量、整体的绝缘性能和密封性能,因为产品的制造质量是至关重要的。同时必须了解其各性能指标全部符合ZBK49005-90《交流有串联间隙金属氧化物避雷器》的规定,满足DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准的要求。
总结
组合式过电压保护器因采用复合绝缘结构,相间残压水平较低,对相间、相地都有比较好的过电压保护作用。特别是对开关柜内受安装尺寸影响的场所,相对单体式避雷器来说,结构更为紧凑,其优越性更为突出,非常适合高压开关柜内使用。目前组合式的氧化锌避雷器可靠程度还在不断完善,各生产厂家制造工艺水平存在差异,因此在选用时首先是讲究产品质量。组合式过电压保护器的技术参数选择也是非常重要的,参数的不同保护程度也不同,因此在不同的应用场合应合理选择其参数
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
由5只二极管构成的漏电保护插座线路
由5只二极管构成的漏电保护插座线路如图1-1-1所示。该线路主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。   当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3常闭触点为插座内的负载正常供电。   当火线(L)或零线(N)的任一相与用电器外壳相碰时,漏电流对电容C1进行充电,当C1上的电压充到KA继电器吸合电压时,KA继电器吸合,其常闭触点KA1断开,使HL灯泡接入电路;KA2与KA3常闭触点断开,常开触点闭合,使VD3、VD4二极管均接入电路并断开了用电器RL的供电。
