土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于单相漏电保护线路的探讨分析
关于单相漏电保护线路的探讨分析
发布于:2015-07-01 10:17:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路
  由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。
  上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。
  当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈得电吸动自由脱扣装置,保护器的SA2开关触点分离,切断负载的电源,起到了漏电(触电)保护的作用。
  二、由1只晶闸管构成的多功能漏电保护线路
  由1只晶闸管构成的多功能漏电保护线路如图2所示。该线路主要以T1、KM、JG、VD9、VS1、RV为核心,由漏电检测电路、过压保护电路、过流保护电路三个部分组合而成。该线路采用直流触发、交流脱扣方式,既能确保整机的动作时间、重复一致性,又能减少分断时间,由此可提高整机的安全性和可靠性。可起到漏电保护、过压保护和过流保护等功能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相负载漏电保护线路的分析探讨
三相负载漏电保护线路如下图所示,TA为零序电流互感器。正常情况下流过TA的三相电流的矢量和为零,TA无感应电压输出,整流桥VD1-VD4无直流电压输出,单向晶闸管VTH由于门极无触发电压而处于截止状态,脱扣线圈F失电不工作,断路器QF的三相触头一直闭合,向负载正常供电。如果某一相发生漏电、触电故障,流过TA的三相电流矢量和不为零,TA有感应电压输出,经VD1-VD4桥式整流、C1滤波,得到直流电压,VTH门极得到触发电压而导通。380V交流电经脱扣线圈F、VD5、VTH、VD6形成回路,F内有直流脉动电流流过,F得电吸合,拉动脱扣机构,使断路器QF的三相触头断开,切断负载的三相电源,起到保护作用。
