土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网中的三种不同的操作过电压的介绍
电网中的三种不同的操作过电压的介绍
发布于:2015-07-01 10:46:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电网中的三种不同的操作过电压:
1、低压电网中的电压升高实际上就是由于开关操作引起的,是由本电路
或附近电路甚至可能是中压电路中的开关操作引起的。实际上这就是“操作过电压”但人们习惯中不这样称谓。
2、“操作过电压”这是教科书上教授讲的“操作过电压”,其波形为250/2500微秒。
这种波形比雷电波形缓慢,幅值较雷电过电压略低。但因它的持续时间较雷电波长,也会对电路造成损坏。
这种“操作过电压波形”是由多油或少油开关操作造成的,油开关燃弧时间长,接近电流过零时开断,不产生高频震荡过电压。油开关已停止生产和使用。这种“操作过电压”变化速度已从微秒级进入了毫秒级。
3、真空开关操作过电压是由于真空开关切断速度快,切断电流大,在迂回电感中剩余电磁能量很大,反电动势高,与电路中杂散电容共产生的高频振荡。
这种震荡波形频率很高,电压变化很快,我们称其为“纳秒级”过电压。
4、真空开关分闸及合闸过程中都有可能出现过电压。合闸过程中弹跳可能造成燃弧、熄弧,再燃弧。也有可能出现半程燃弧、熄弧、再燃弧。分闸过程中弹跳也可能造再燃弧、再熄弧。但这都可以归结为截流过电压。我们多年的实践证明,RC装置能解决这问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电力设备安装技术的探讨分析
1、电力安装常见技术问题表现如下:  1.1 螺栓联接问题  螺栓、螺母联接是机电行业的一种最基本的装配,联接过紧时,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳,发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况,使部件之间的装配松动,引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,压接不紧,接触电阻增大,通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环,直至严重过热,烧熔联接处,造成接地短路、断开事故。对于一次设备及母线,联接线的并沟线夹、T型线夹、设备线夹、接线相等都可能因此产生程度不同的事故。
