建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓分区问题?假设有一栋18层办公楼,地下1层,层高均为5米,地下室设消防水池,最低水位-5米,屋顶设消火栓稳压泵,稳压泵型号ZW(W)-I-X-10。稳压泵启泵压力0.25MPa,停泵压力0.3MPa。消火栓泵扬程估算:85+1.1+35+5=126.1,阻力损失取4米,就是1.3MPa左右了。消防水泵吸水口处的静压计算:30+90+5=125,就是1.25MPa。按照消规8.2.3,系统工作压力为1.3MPa+1.25MPa=2.55MPa。按照消规6.2.1和6.2.2,系统大于2.4MPa应分区,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。按规范不能用减压阀分区了,这样算法对吗?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
lichangan1000
沙发
如果甲方乐意,不失为一个好方案。不设消防泵,只设补水泵。符合规范,又很牛叉。其实超高层建筑推荐这样的方案。
2017-08-29 11:47:29
xiezhanhu
板凳
搞死结构的节凑!
2017-08-29 11:14:29
加载更多回复 举报
