土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电流互感器型号大全一份
求电流互感器型号大全一份
发布于:2015-07-01 10:18:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求电流互感器型号大全一份,在此谢过
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器二次侧不能开路原因的分析
电流互感器为什么不能开路?电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。电流互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。
