土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高压水射流清洗技术的环保优势
高压水射流清洗技术的环保优势
发布于:2015-07-01 08:17:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
高压水射流清洗技术简介高压水射流清洗是近年来国际上兴起的一项高科技清洗技术。所谓高压水射流,是将普通自来水通过高压泵加压到数百乃至数千大气压力,然后通过特殊的喷嘴(孔径只有1-2毫米),以极高的速度(200-500米/秒)喷出的一股能量高度集中的水流。这一股一股的小水流如同小子弹一样具有巨大的打击能量,能除去管子内壁的盐、碱、垢及各种堵塞物。利用这股具有巨大能量的水流进行清洗即为高压水射流清洗。
高压水射流清洗的主要优势
1、清洗成本低:首先高压水射流使用的介质是自来水,它来源容易,普遍存在。在清洗过程中,由于能量强大,不需加任何填充物及洗涤剂,即可清洗干净,故成本很低。其次,节水节能,此种清洗方法与消防用水不同,属细射流喷射,所用的喷嘴直径只有0.5-2.5毫米,故耗水量只有3-5立方米/小时,所用动力的功率为37-90千瓦,故属节水节能设备。
2、清洗质量好:清洗管道及热交换器内孔时,能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净,可见到金属本体。具有巨大的能量且以超音速运动的高压水射流完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物,但对金属却没有任何破坏作用。同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度,故对管路没有任何破坏作用。实现高质量清洗。
3、清洗速度快:由于水射流(国外称水弹)的冲刷、契劈、剪切、磨削等复合破碎作用,可立即将结垢物打碎脱落。它比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到几十倍。
4、无环境污染:水射流清洗不像喷砂抛丸及简单机械清洗那样产生大量粉尘,污染大气环境,损害人体健康。也不像化学清洗那样,产生大量酸、碱废液污染河道、土质和水质。水射流是以自来水为介质,无臭、无味、无毒。
5、金属腐蚀:由于用纯物理方法,故对金属无任何腐蚀作用。
6、应用面广:凡是水射流能直射到的部位,不管是管道和容器内腔,还是设备表面,也不管是坚硬结垢物,还是结实的堵塞物,皆可使其迅即脱离母体,彻底清洗干净,此种清洗方法对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求,只要求能够直射,故其应用十分广泛。
高压水射流清洗的主要对象
1、各类规格的上下水管道、工业用水管道、工矿企业及居民区排污管道、排渣管、雨水管、输油管道及两相流输送管道的堵塞物;
2、各种热交换器、冷凝器、空气预热器、制冷机、复水器、除尘器、蒸发罐、等结垢物;
3、各类锅炉、罐体、容器的水垢、盐垢、碱垢及物料;
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
清洁生产工作程序
目前许多地方高能耗、高污染被纳入强制审核范围。要求必须进行审核工作。为了使得大家对有个初步的了解,发上一份简单明了的清洁生产工作程序,供大家了解使用。清洁生产工作程序 清洁生产工作程序包括准备、审计、制定方案和实施方案四个基本阶段。1、准备阶段 (1)宣传、动员和培训 通过宣传、动员和不同层次培训,使职工了解清洁生产的概念、意义和实施步骤并积极参与清洁生产工作。 (2)领导决策
