土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于干式变压器技术特点的探讨说明
关于干式变压器技术特点的探讨说明
发布于:2015-07-01 07:56:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
 1.局部放电值低
  IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。
  2.耐雷电冲击能力强
  雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲击能力。
  3 .抗短路能力强
  低压绕组的铜箔宽度就是电抗高度,低压电流按绕组间的安匝平衡要求匹配,高,低压绕组因 短路引起的轴向力几乎为零。
  4.抗干裂性能好
  变压器采用填料型树脂和全铜箔结构,绝缘材料与铜导体的热膨胀系数最相近,有效 防止线圈开裂。公司已进行了各种抗开裂试验,如冷热交变试验,热冲击试验和快速老化试验,试验结果表明中变公司的技术尤其能满足低温、高温及温度变化范围大的使用场合,并且能满足长期 运行后的抗开裂要求。
  5.过负载能力强
  若相同容量的变压器负载损耗相等,则铜箔的截面积将相应较大,体积增大后,填料树脂用量 多,因此绕组的热容性大,变压器短时过载能力强。
  6.阻燃特性好
  采用填料型树脂浇注工艺有利于环境保护,干式变压器具有免维护、护潮、抗湿热 、阻燃和自熄特性。在电弧的高温燃烧下,不产生任何有毒气体。公司优异的阻燃特性在燃烧试验中得到证实。
  产品具有很好的环境适应能力,按欧洲HD464标准,满足环境等级为E2,耐候等级主FC2,阻 燃等级为F1,可用于商住区、地铁、电厂、轮船、海洋钻井平台等各种环境及使用条件恶劣的场所。
  7.噪声低
  广东变压器采取一些特殊的结构和设计,使得噪声大大降低,其整体噪声水平较国家专业标 准中的噪声值低10-13dB(A)以上。
  8.损耗低
  SCB10系列与国内通常使用的“9”型产品相比,总损耗平均降低10-15%。具有很好的经济效益。
  • neuy_25141
    neuy_25141 沙发
     1.局部放电值低
      2.耐雷电冲击能力强
      3 .抗短路能力强
      4.抗干裂性能好
      5.过负载能力强
      6.阻燃特性好
      7.噪声低
      8.损耗低
    2015-07-01 08:11:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于干式变压器技术特点的探讨说明
 1.局部放电值低  IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。   2.耐雷电冲击能力强   雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲击能力。
