土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 机械加工废水的概念及其来源
机械加工废水的概念及其来源
发布于:2015-07-01 09:34:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术:
机械加工费水,主要含有润滑油、树脂等杂质,机械加工各种金属制品所排出的和冲洗,还含有各种金属离子如铬、锌以及氰化物等,他们都是剧毒性的。电镀的涉及面很广,且污染性大,是重点控制的工业之一。
废水来源
1. 机加过程润滑、冷却、传动等系统产生的润滑机油、冷却和传动用的乳化油等;
2. 零件清洗时产生的含油废水
3. 拖拉机、柴油、等产品实验时,滴漏引起的含油废水,主要含柴油、汽油。
4. 机加车间冲洗地面、设备、容器等排出的含油废水,是机械加工含油废水的主要来源。
一般机械工厂总排放口废水含油浓度为5—50毫克/升,平均浓度为20毫克/升;COD浓度为80—300毫克/升,平均为140毫克/升。
  • 天涯路02
    天涯路02 沙发
    感谢楼主的分享,学到了。以前见过一次机加工的废水处理,废水中含油,污泥脱水设备用的叠螺的
    2015-07-01 09:52:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
机械过滤法处理废水
水处理技术:铝合金表面处理工厂中,一般都有除油酸碱洗氧化工序及清水洗工序,特殊的还有染色封孔等工序;使用除油粉、各种酸和碱及各种工业洗涤剂、红黑染料等;有些铝件加工要进行多次清洗,因此该类型工厂生产上具有量大,而且水质富含PH、CODcr、石油类、磷酸盐、Zn2+、Cr6+等多种污染物,有些还含有较浓的色度。因此,该类型的生产虽然水质污染浓度不高,但是其水量大,水中污染物种类多而对水体造成比较严重污染。因此规模较大的铝合金件表面处理工厂在考虑对生产进行处理达标的同时,还多出于效益考虑要求对废水进行回用,并多回用于冲厕、绿化浇灌等用途。实践证明,采用混凝气浮-二级生化-机械过滤法处理此类生产废水,能够保证出水达到环保要求及达到相关回用要求。深圳某电子铝件表面加工处理工序的生产废水,采用上述工艺进行,设计处理能力1000m3/d,废水进水PH、CODCr、石油类、磷酸盐、Zn2+分别为3~6、200~350mg/L、12~30mg/L、50~75mg/L和20~30mg/L,经处理后,CODCr、石油类、磷酸盐、Zn2+的去除率分别达90%、93%、99.5%和96%,使出水稳定达到地方污水排放一级标准。
