土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电絮凝法处理油田机械污水
电絮凝法处理油田机械污水
发布于:2015-07-01 09:04:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术:随着经济的迅猛发展,油类用量与日俱增,随之油类对环境的污染也日趋严重。含油(矿物油、动植物油脂)是一种量大面广的污染源。其中油脂和石油化工工业是含油污染的最主要污染源。我利用电絮凝设备对油田主要污水进行处理可以达到很好的处理效果: COD去除率达90%;SS去除率达99%;色度去除率达99.9%,以上各项指标均可达到或远低于国家综合污水排放标准。应用电絮凝处理油田污水不但效果显著,而且设备简单,耐冲击性、操作简单、不需投加化学药剂、不需增设投药设备,同时还具有易实现管理现代化等优点,为油田污水处理提供了一条新途径。
1.油田污水的危害
在石油钻采及加工作业中产生大量的含油污水,这些污水排入环境,严重污染地表水和农田。给当地人民的产生严重危害,每年石油工业为此要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生。
2.电絮凝处理油田污水的原理
根据油田污水特点,我采用电絮凝对油田污水进行处理,取得了满意的结果。含油废水在电解过程中,一般可产生三种效应,即电解氧化、电解还原、电解絮凝和电解气浮。
2.1电解氧化
电解过程中的氧化作用可以分为直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化;和间接氧化 ,利用溶液中的电极电势较低的阴离子,例如 OH-、Cl- 在阳极失去电子生成新的较强的氧化剂的活性物质Cl2 等 。利用这些活性物质使污染物失去电子,其氧化分解作用,以降低原液中的BOD5、COD、NH3-N等。
2.2电解还原
电解过程中的还原作用也可以分为两类。一类是直接还原,即污染物直接在阴极上 得到电子而发生还原作用。另一类是间接还原,污染物中的阳离子首先在阴极得到电子,使得电解质中高价或低价金属阳离子在阴极得到电子直接被还原为低价阳离子或金属沉淀。
2.3 电解絮凝
可溶性阳极例如铁铝等 ,通以直流电后,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+ ,与溶液中的OH-生成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,将废水中的污染物质吸附共沉而去除。
2.4 电解气浮
电解气浮是对废水进行电解,当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气。气泡尺寸很小,分散度高,作为载体粘附水中的悬浮固体而上浮,这样很容易将污染物质去除。电解气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除废水中的亲水性污染物。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳化油机械类废水处理工艺
水处理技术:1. 含油排入自然水体,造成油类覆盖水面,阻止空气中的氧溶解于水,使水中溶解氧减少,致使水生物死亡,妨碍水生植物的光合作用,水质变臭,对水资源破坏极大,因此治理含油的排放,保护水资源意义重大。2. 含油的一种——乳化油,广泛应用在机械制造业中的切削、研磨、压延等过程,用以冷却润滑。它排出的废水含较多的油和乳化剂——表面活性物质。油与COD指标高于国家规定的排放标准几十倍至几百倍。3. 我们几年前就立项、研究处理含油废水,而且抓住技术难度相对较大、应用较多的乳化油治理工艺,智能化控制等热点,并取得阶段性成果,在实际中应用,受到客户好评。
