土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 揭晓影响新风换气机质量的四大原因
揭晓影响新风换气机质量的四大原因
发布于:2015-07-01 09:03:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
揭晓影响新风换气机质量的四大原因
新风换气机从补充新风量入手,把户外空气引入到室内、将室内空气排出户外,属于开放式循环系统,为了保持室内的干净和温度,新风换气机还包含有空气过滤装置和热交换装置,其能有效的将室外的新鲜空气,通过过滤、除菌、加湿、加氧等过程引入进来,同时还能通过热回收器将新鲜空气的温度调节到和室内温度基本一致,让室内环境既舒适、健康,从而有效的改善室内的人居环境。
新风换气机的质量和价格千差万别,所以,用户在选择新风机换气机的时一定要考虑以下四个基本要素:
一、新风换气机风机的选择。风机是否正规厂家生产,是否符合3C认证。
二、电控方面。新风换气机出厂最好由厂家配上电控,这样极大的方便安装方和使用方的当场试机运行和验收。
三、看新风换气机设备外壳材质。一般分为两种,一是彩钢板的,二是冷轧板喷塑。彩钢板就是保温板,价格便宜,几乎没什么硬度。而冷轧板喷塑外观美观,硬度大,防腐蚀!
四、热回收机芯是否排列整齐,间距是否合理均匀。铝箔是否真正的铝箔,全热是否是真正的全热材料。纸质材质由于其自身的缺陷,在湿度较大的环境中使用,易变形、变质、发霉、滋生细菌,并且无法清洗,长时间使用会对人体造成伤害。铝箔或塑料机芯基本上解决了纸质机芯的缺陷和诸多问题,它坚固耐用、不易变形、可以用水冲洗、消毒,使用时间久长等,但缺陷是成本相对较大,价格略高。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防烟设计方面的若干问题
 防烟  加压送风防烟 适合于不具备自然排烟条件或不允许自然排烟的竖向疏散通道,建筑高度超过100m公共建筑的封闭避难层。  密闭防烟 仅适合于人民防空工程的丙、丁、戊类物品库房,和设置气体灭火系统的场合。所谓密闭防烟,就是关闭门窗和通风管道上的阀门,使空间密闭火情缺氧而自行熄灭。  竖向疏散通道机械加压送风量  《建筑设计防火规范》9.3.2条规定:“机械加压送风防烟系统的加压送风量应经计算确定。当计算结果与表……的规定不一致时,应采用较大值。”《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条也有此规定。
