园林景观艺术在室内装饰中的运用
将园林组景艺术和组景方式用于室内装饰工程,已在国内室内装饰业中逐渐发展起来了。特别是在高层建筑和有室内空调的建筑中,将自然景物适宜地从室外移入室内,使室内赋于一定程度的园林气息,丰富了室内空间,活跃了室内气氛,从而自然地增强了人们舒适感。 室内装饰常用的组景方法有:水局组景、筑山石景、观赏植物组景、亭阁组景,以及园林建筑小品等。室内装饰组景施工的要求有自身的特点,主要是组景材料要轻,组景组织应采用空心,水局结构要有严格的防水处理。 组景图通常只是粗略地表示了组景的式样和位置,在施工中需施工技术人员和工人进行切合实际的安排布置,需要有一个再创作的过程。因此,施工人员应该懂得一些园林组景的基本知识和法。 本公司在室内园林的设计和施工中,积累了一些经验,比较理想的作品见本网站的“精品赏识”栏目中的设计图,为更好地积累、巩固、提高,现特此将一些比较普通的常识介绍给网友,希望能给大家一些启迪。 (一) 室内景园的基本知识 地室内空间中,将自然景物和人工造景的方法进行组景,在室内形成了一定的景致,这种形式的园和景称之为室内景园。 具有较大室内景园的建筑,其上空或外墙具有通光的大面积玻璃,以满足园中绿化栽培需求。这样的室内空间多见于宾馆的大厅,称之为共享空间。室内景园的出现和迅速发展,是人们生活水平逐步提高和现代生活方式的需求,是室内装饰工程的一个新课题,作为一个室内装饰施工人员,应该首先了解室内景园的基本功能,基本要求和室内景园在室内装饰工程的位置安排等基本知识。 1.1 室内景园的基本功能 1、改装室内气氛、美化室内空间 在建筑的大厅中设置景园,能使室内产生生机勃勃的气氛,增加室内的自然气息,将室外的景色与室内连接起来,使人们置身此景中,若有回到大自然的感觉,淡化了建筑体的生硬僵化之感。 2、为较大的厅堂创造层次感 在公共建筑内的共享空间大厅中,在功能上往往有接待、休息、饮食等多种要求,为了使各种使用区间既有联系又有一定的幽静环境,常采用室内组景的方汉来分割大厅的空间。 3、灵活处理室内空间的联络 如在过厅与餐厅之间、过厅与大堂之间、走廓与过厅之间等。常常借助于室内景园,从一个空间引到另一个空间,把室内空间安排得自然、贴切。 1.2 室内景园的构成方法 1、以石为主的室内景园 室内景园常常将山石构成石景,通常有锦川石与棕竹相伴成景,黄借石组景,英石依壁砌筑,配以小水池和植物组景等。 2、以水局为主题的组景 以水局为主的组景中,水池是主景,在水池边配以景石和绿色植物。水池的形状也多是流畅的自由回环曲线。 3、景栽组景 景栽组景通常是用盆栽的植物,根据具体场合、使用要求来摆设组合成景。栽种的植物要根据季节来安排。 1.3 室内景园的位置安排 1、入口门厅 建筑物的入口处设置室内景园,可以冲破一般入口的常规感,在占地很少的条件下,收到良好的空间效果。在塑造入口景物空间时,必须明确三个基本要点: (1) 抓住反映装饰风格的基本特征,来烘托室内气氛。 (2) 恰如其分地掌握入口空间的比例尺度,认真处理好门口交通功能和立面造型。 (3) 结合室内环境条件,灵活地确定组景的方式。 2、厅常处共享空间 厅常共享空间,是建筑室内人们公共活动的中心,其空间设计与组景设计都较讲究。通过使用峭石、壁泉、塑石柱、水池、蹬步眺台,蕨草苔蔓的组合布景,组成一幅巧致的室内景园,创造了一个闹中有静的幽雅气氛。同时,运用室内景园的组合,在建筑室内组成近赏景、俯视景和眺望景,使厅的空间层次更丰富,景观更自然。 3、过厅与廊 过厅是建筑室内两个功能空间的过渡空间,在这个空间内,常用一些石景或景栽组合的小景来点缀和补白作用。 廓是建筑室内的交通空间,通常在走廓的转角处、交汇处和廓的尽头,采用盆栽组景的方式创造一些幽静的气氛,来减少嘈杂感。 4、塑造梯景 塑造梯景通常有三种方法: (1) 水景园的方法: 在梯级下的地面上,用小池处理,因池造景,使梯面的装修与梯底的水景溶成一个完整的景物造型。 (2) 石景园的方法: 石景园的组景方法常用塑石叠砌,或借意山石为壁,配以壁泉和植物来塑造梯下空间。 (3) 盆栽组景: 用一种或几种不同的盆栽植物,来组成楼梯底的点缀,既创造了气氛又方便更换。 (二) 水局组景 水在庭园中层用组景较为普遍,用于室内组景却正在开始发展。 室内组景中的水局,是由一定的水型和岸型所构成的景域。不同的水型和岸型,可以构造出各种各样的水局景,不同的水型和岸型,其施工和用材也都有所区别。 2.1 水型的种类 水型可分为水池、瀑布、溪涧、泉、潭、滩等类。 1、水池型 室内景园中的水池有方池、圆池、不规则池、喷水池等,喷水池又有平面型、立体型、喷水瀑布型等。这些小池造型精巧,池边常配以棕竹、龟背竹等植物,以及石景。 2、瀑布型 瀑布通常的做法是将石山叠高,山下挖池作潭,水自高处泻下。假山上的水源通常是自来水管装于其中,需要较大的水量时,可用蓄水箱作水源。然后在瀑布上下配以适当植物。 3、溪涧型 溪涧型属线型水型,水面狭而曲长,水流因势回绕。室内溪涧常利用大小水池之间的高低错落造成。 2.2 岸的形式 在水局中水为面,岸为域。室内景园的水局,离不开相应岸型的规划和塑造。协调的岸型可使水局景更好地呈现水在景园的特色。 岸型包括洲、岛、堤、矶、岸各类形式。不同的水型,相应采取不同的岸型,不同的岸型又可以组成多种变化的水局景。 1、池岸 凡池均有岸,岸式却有规则型与自由型之分。规则型池岸,一般是对称布置的矩形、圆形或对称花样的平面。自由型的池岸,往往随形作岸,形式多样,一池采用多种岸边造型,如用水卵石贴砌岸边配以大巧石,树桩(人工水泥砂浆仿造)排列配以大理石碎块嵌镶贴的岸边,或用白水泥磨石作成的流线型池岸。 2、矶蛩 矶蛩是指突出水面的配景石。一般临岸矶蛩多与水栽景相配;位于池中的矶蛩,常暗藏喷水龙头,有池中央濺喷成景。 其它几种岸型如洲、岛、堤在室内景园中用的较少。 2.3 水局的施工要点 水局组景中的水池砌筑是水局施工的重点,室内泉水池的施工要求是:组织牢固、表面平整、无渗水漏水现象;有弧形的水池岸边,弧线过渡应自然流畅。 1、施工准备 (1) 材料准备; 水池的砌筑属一般建筑的泥水施工,所以施工中主要是建筑材料、饰面材料,以及防水材料。 1) 建筑材料; 钢筋:用于加固水池底面和侧壁的混凝土基体,常用规格为φ8φ12mm。 水泥:通常用425号以上的普通水泥及白水泥。 沙石:中沙和中等颗粒石子。 2) 饰面材料: 水池内侧面的饰面材料,常用白瓷砖、马赛克、水磨石面,高档的要求可用釉面地砖、大理石等。 水池边岸的饰面,常用水磨石面,高级陶瓷地砖面,大理石面和花岗岸板面。 3) 防水防渗漏材料 防水材料有两类,第一类是与水泥拌合施用的防水剂。常用产品有:新型防水剂、避水剂、有机硅防水剂等。第二类是可涂刷在面层的涂料,常用产品有:“确保时”防水涂料,氯丁-1防水涂料。 (2) 水局组景的布局安排与放线: 施工前,首先要根据室内景园布局图和施工图,并结合施工现场的具体情况,对水局中水池、瀑布、溪涧的具体位置进行安排。安排时要考虑的问题有:水池的给排水问题、水电路的管道走向问题、水池的基础问题、瀑布的供水问题、各种设置与建筑物本身的关系问题。 将上述问题考虑解决。安排妥当后,再根据安排好的位置尺寸,在地面上用白石膏粉画出水池等设置的基本位置。 (3) 水池施工条件: 室内景园中的水池,一种是砌筑于地面以下,另一种是砌筑于楼层板之上。 砌筑于地面以下的水池,在室内地面未做好之前就应安排好供排水管道,排水管应接通在室外下水道上。 砌筑于楼面板上的水池,一般不易太深,而且往往将水池边作成阶梯式。其供排管道可藏于其中,并要巧妙地安排,使管道在不影响美观的前提下通向室外。 2、施工要点 (1) 水池的砌筑要求: 室内水池的砌筑,通常用混凝土浇筑,池边与池底浇筑为一整本,如水了深度大于500mm,应用钢筋混凝土砌筑。在地面以下砌筑水池时,水了下的土基部分应做密实。其混凝土厚度可为100~150mm。在楼板面上做水池时,水池的混凝土厚度为100mm左右,水池的深度最好不要大于400mm。 (2) 防渗防漏的处理方法: 1) 水池砌筑时的防漏方法: 当水池基体砌筑完毕,并浇水保养24h后便可进行防漏施工。如果防水要求很高,也可在砌筑混凝土水池基体时,就在混凝土中加入防水剂。用于混凝土的防水材料通常为防水粉和避水剂。水池基体砌筑完后的防漏方法是采用防水砂浆抹面,抹面要分两次进行,每次抹面层厚10mm左右,待第二次防水砂浆初凝时,要将其面压实抹光。 2) 防水混凝土的配制: 在拌合防水混凝土时,先将按所需水泥重量3%左右的避水剂,倒入塑料桶内,再向桶加入水,边加水边搅拌,直至总量等于所需的水灰比用水量为止。然后用此浆水搅合水泥砂石。其防水混凝土的配合比为水泥:中砂:细石子=1:2:4。 3) 防水抹面层砂浆的配制: 防水抹面砂浆配制,同样是先将避水剂与水先拌合,避水剂的用量为所需水泥量的5%左右。然后将拌合好的避水浆液掺入水泥和砂内搅拌,水泥:中砂=1:2,水泥标号最好为425号。 应当注意的是,不是所有的防水剂、避水剂都能作为水池的混凝土基体和内面层砂浆的防水材料。因为有些牌号的防水剂,只能补漏而不能大面积承重。所以采用防水剂要了解清楚后再使用。 4) 面层的防水涂层: 为了使防水防漏更可靠,在水池基本和抹面防水砂浆完成后,再在水池内表面涂刷一层防水涂料,然后再进行饰面施工。通常采用的防水涂料有:“确保时”高效防水涂料、氯丁-1防水涂料、聚氨脂涂膜防水涂料、JM-811防水涂料。饰面的嵌缝防水材料有:塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、水乳丙烯酸密封膏等。 (3) 水池的饰面施工: 水池的饰面关键在于水池边岸的施工。边岸饰面时应做工精致,不可粗制滥造马虎施工。当用小卵石贴砌池岸时,卵石应经过筛选,大小基本一致。贴砌矿石用白水泥砂浆铺底,然后把卵石洒铺在白水浆层上,再拍压卵石,使其镶嵌在白水泥砂浆中,但要露出卵石的光滑表面,卵石的布置要均匀。 大理石矿块嵌镶池岸时,往往要根据大理石的天然色彩和大小块来安排嵌铺,色彩与大小块的布置要均匀和协调。嵌铺方式又分为无缝铺和留缝铺两种。无缝铺就是在大理石碎块之间用白水尼填满缝隙,留缝铺就是大理石碎块之间不完全填满白水泥,使大理石碎块幝面上有凹下的纹路。但这两种方式嵌贴时,其大面一定要平整。 其它瓷砖饰面、大理石整板饰面、花岗岩整板饰面同普通地面施工。但在镶贴时可用防水砂浆来铺贴施工。 (4) 喷水池、瀑布的回水方式: 喷水池、小瀑布的回水方式大都采用自循环式。即采用一个水泵,从池内吸水,并将水供至瀑布的源头处,瀑布水再回落至水池内,周而复始地循环。如果池内水变少时,可打开补水阀门,将新鲜自来水加入池内。 当喷水池需在同一处位置,进行喷水和回水时,可用套管式方法进行,即将喷水装在回水内,两者既装在一起,但又互不影响。回水池可安置在小喷泉下,也可将其安排在室外,并可将几个小喷泉共用一个供水回水系统。 (三) 筑山石景的要点 在园林中,特别在庭园中,石是种重要的造景素材。古有:“园可无山,不可无石”,“石配树而华,树配石而坚”诸说,可见园林对石的运用是很讲究的。 在室内景园中,一定的品石可作景园的点缀、陪衬的小品,也可以石为主题构成庭园的景观中心。在运用品石时,要根据具体石材,反复琢磨,取其形,立其意,借状天然,才能创造出一个“寸石生情”的意境。在用石组景中,需要施工人员有组景造型的基本知识,和创造景意的观念。 3.1 常见的组景用石 组景中常用的天然素石通称为品石。目前较多采用的品石有太湖石、锦川石、黄石、腊石、英石、花岗石。 (1) 太湖石在园景中引用较早,应用亦较广泛。它质坚表润、嵌空穿眼、纹理纵横、连联起隐,外形多峰、峦岩壑。 (2) 英石石质坚而润,色泽微呈灰黑,节理天然,面有大皱小皱,多棱角、稍莹彻,峭峰如剑戟。岭南庭园叠石多取英石,构出峰型和壁墙型两类假山景,其组景气势与太湖石迥然有别。 (3) 锦川石外表似松皮状,其形如笋,又称石笋或松皮石。有纯绿色,亦有五色兼备者。锦川石一般只长1m左右,长度大于2m者就算上名贵了。现在锦川石不易得,近年常以人工水泥砂浆来精心仿作。 (4) 黄石质坚色黄,石纹古拙,我国很多地区均有出产,其中以常川黄山、苏州尧峰山、镇江圌山所产著称,用黄石叠山粗犷而富野趣。 (5) 腊石色黄而表面油润如腊,又称黄腊石。腊石外形浑圆可受,别饶石趣,此石常以三、二个大小不同的形状组成小景,或散置于草坪、池边或树丛中,既可供丛歇、又能观赏。腊石主要产于广东从化县等处。 花岩石是园林用石的普通石材,常用作石桥、石桌凳和石雕及其它构件和小品。 3.2 筑山型石景的要点 室内景园中的筑山型以小巧为多见,筑山型组织的要点有:山型与室内的比例尺寸要适应,山型与水景的配合要自然,山型的砌筑位置要得当,以起到视觉中心的作用。 1、尺度与比例 室内景园中山型的尺度,除要考虑房屋的尺寸和景物本身的尺度外,还要考虑它们彼此之间的关系尺度。室内景园的功能要求就是克服建筑空间的单调感,同时用景园来烘托室内空间的宽阔。所以室内山型要避免给人闭塞感和压抑感,山型的高度一般都要小于室内高度的,山型的石块宜大不宜小,形态宜整体不宜琐碎,山石处理的尺度合宜、体态得当,就能给人一种富有时代特点的美感。 2、山石与水景的配合 山石因水而生动,山得水而活,所以山石景往往与水组成山水局景观,常见的有水潭局、壁潭局、悬挂瀑布局等。如砌筑山峰,一般筑成下大上小、山骨毕露、峰棱如剑的峭拔峰。也有筑成下小上大,似“有飞舞势”之奇峰。也可水中立石,但石形要整,或兀然挺立或低俯与水相近,不要形成水边堆砌之感。当水边要布置群石时,要大小配置得当,形成一种自然的韵律感。 3、山石景的砌筑位置 山石景一般可组成一视觉中心。山石景砌筑在门厅处能加强视觉中心的形成,以引人注目。在一些室内的过渡区间,如大厅与餐厅、大幅墙面与地面之间,常作山石景处理,以便消除交角的生硬。还可在建筑的转角处和死角处置山石景,以减弱空间境界面所形成的单调之感。 另外,在前庭、廓侧、路端、景窗旁或景栽下,可设置一些组合的小石景。 4、人工塑山石 人工塑山石是近年来广泛采用的方法。小的石块常以砖砌体为石的躯干,表面以颜料拌合白水泥砂浆进行饰面。大块的石,常以铁架钢网为骨架,表面再以颜色水泥砂浆饰面。 (四) 景栽组景 景栽是以种植在室内的花木植物或盆栽植物,根据一定的要求组成的室内绿化装饰。景栽品种的选择,除根据景园的特点,布局的要求和特定功能需求之外,最好选用易于培植、易于阴生的植物。 组景中配置景栽植物是很有讲究,要根据不同景点的空间特点和配景要求,把不同风格、不同形状、不同颜色、不同花形、不同栽培要求的花木,科学的艺术的组合起来,才能真正达到预期的观赏交通。 4.1 绿化布置要点 人具有向往自然,接近自然的心理要求,因此在室内组景中大量采用景栽植物。花木可以使干燥的室内变得湿润、并在阳光照射下放出氧气,使室内空气清新。 在大空间的室内布置花木,可在大空间中创造出相对独立的小空间,使人们置身于室中,又仿佛置身于自然间。 (1) 室内布置绿化植物,应根据建筑的功能和使用要求,并应与室内家具陈设相协调。在室内布置较多的植物可使空间具有园林感和层次感,多而密的植物可使室内具有一种深远感。在顶棚上悬挂花草可以使空间层次变得丰富。在墙角栽植攀缘植物,可形成垂直绿化带。 (2) 室内植物要选择易栽、耐季节变化、耐阴生和体态美,且叶大、株小的植物为主。如棕树、橡皮树、铁树、龟背竹等。而用细小叶的植物做为绿化带。 (3) 重点花坛、花池如大厅花坛,要有层次错落,用植物创造层次时,要选用大小不同、植株高低不同,叶形不同、花形不同的植物来组合。也可用盆栽的植物进行组合。 4.2 景栽品种的特点 景栽的植物有乔木、灌木、藤本和草本。按观赏性可将这些植物分为赏形、赏叶、赏色、赏香等几种。组景时可以通过各种不同的景栽观赏品种进行组合,有节奏、有韵律地利用其形、色、香,去演化所企求的各种组景效果。 1、观赏景栽的赏形 赏形的景栽要求其植物的枝叶和树冠形状美观。 赏冠的景栽有天然型和人工修剪型两种。前者自然成冠如松柏、白玉兰、黄杨等。后者一般多取于灌木,用人工剪成规则式。一般地说,天然型赏冠景栽能协调于自然式组景布置,人工型赏冠景栽则协调于几何式组景布置。 赏叶景栽多取叶形奇趣的品种,以此作景栽的局部景、石景的衬托、水局景的点缀。常见的赏叶植物有水茶、棕竹、龟背竹、苏铁等。 2、观赏景栽的赏色 赏色景栽一般以观赏花色的品种为多,但不只着眼于花色,也有的果实色很醒目,有的枝叶本身就是黄、红等色如绯红、红桑植物等。 3、观赏景栽的赏香 景栽植物的香味有浓香、芳香和幽香三种,如素馨、洋子甲属浓香,桂花、茉莉属芳香,兰花、米仔兰属幽香。 4.3 景栽组景的配置 根据景栽品种及其观赏效能,只有合理挑选、配植得宜,才能配好组景效果。然而,景栽的配植是一门实践性很强的工作,必须根据庭园的具体情况,去选择合适的景栽品种,在一定的园景构思下,组成室内景栽组景的配置。并合理安排主从、先后,完善地构出室内景园的空间层次。 配置景栽的方法主要是孤植、丛栽、群林、带植、花池、漫生、悬吊等。室内景园通过数种景栽配置组合后,可使景观丰富而自然。 1、弧植 孤植是单株种植为主的方法。一般选择观赏性特强的景栽,要有较好的形状、较奇特的树姿冠态,远观近看都能赏其树姿和态势。 2、丛栽 丛栽是由为数不多的花木成丛配植的方法。一般置于墙面下、墙角处、池边、山石景旁等。布局上应前低后高配备恰当。南方地区常用棕榈、金山葵、洋素馨、凌霄组成高丛景,用蒲葵、鱼尾葵组成低丛景,或用水葵、棕竹、铁树、洒金蓉等。配置景栽时还要注意各种植物枝叶的大小疏密搭配,要避免堆砌感。 3、带植法 带植法是一种带形景观的配植方法,一般在景园的水池边、山型旁、墙边,以及厅常里需用植物进行分隔区间的位置上。带植的植物常用灌木和藤本植物,也可用草本植物。 4、花池法 花池有砌于地面,有砌于墙面,有砌于栏杆上,有砌于矮墙顶面,还有的以小花斗的形式装置在室内。花池里的花草不宜多,更不宜杂,疏密配搭,做到远看丛花一片,近赏主次分明。花池的形状主要有圆形、方形、多边形、花瓣形等。 |
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
