土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 通信和电力工程质量通病及预防措施表
通信和电力工程质量通病及预防措施表
发布于:2015-07-01 07:43:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
序号
质量通病
预防措施
光纤接续熔接损耗超标
1.调整熔接机各项参数,使之处于最佳状态,使用超声波劈断器或让熟练的职工操作;控制光纤熔接机的温度及湿度;
2.使用防尘设施(充气帐篷)保持接续点及裸光纤清洁,保持机具放置平稳及防震动,使用稳压器防止电源的波动。
光电缆防护不合格
1.特殊地段缆沟深度达不到要求时,采取相应防护措施;
2.防护管端口用沥青油麻堵塞严实,防止管内积水;
3.光电缆进入室内的进出口处采用防鼠材料封堵,室内电缆放绑后电缆沟采用细砂填实并加盖盖板;
4.光尾纤进入光设备时设备机壳应有防鼠板,防止咬破光缆。
电缆顶管过轨不合格
1.首先选定好电缆过道位置,计算出电缆保护管长度,确定好保护管两端头位置;
2.在两端头位置开挖顶管作业坑,支设顶管作业机,将电缆保护管顶过轨道或路面到达对面作业坑;
3.将敷设电缆穿过电缆保护管,密封保护管两端口并加以防护,分层夯实回填好作业坑及两端连接处电缆沟。
架空线路弛度不一致
施工前,根据最大档距、温差、防风系数,计算出弛度值,利用经纬仪精确观测弛度,使各相线弛度保持一致。
5
架空线路电杆中心偏移
1.施工过程中,通过测量的严格控制,精确定位。转角杆、长距离直线杆加设辅助中心桩;
2.立杆前,复测中心桩位是否偏移,如有偏移及时校正;
3.立杆时,使电杆中心与线路中心在同一轴线上。
6
带电试验时,出现断路器、电动隔离开关拒动、误动,声、光信号不正确,各开关的闭锁、互锁失控
1.配线前,结合设计,认真审阅二次接线图,发现设计图接线端子连接错位等问题及时修正;
2.引进盘、柜及配电装置的电缆和芯线,要认真校对、严格校验,发现错线及时纠正;
3.采用先进的槽板、接线端子等,确保接线正确、连接牢固。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享。
    2016-02-16 16:17:16
  • zxklying
    zxklying 板凳
    多总结一些
    2016-02-16 14:45:16
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
台北艺术中心设计方案
设计建筑师: OMA主管合伙人:雷姆·库哈斯 (Rem Koolhaas),戴维·希艾莱特 (David Gianotten)主办机关:台北市政府 执行机关:台北市文化局,台北市政府捷运工程局东区工程处 项目概况:总面积58,658㎡,包括一座1500个坐席的剧场和两座800个坐席的剧场项目高度:63m竣工时间:预计2015年 项目管理阶段:项目建筑师:Inge Goudsmit, Vincent Kersten, 傅唐安 (Adam Frampton)
