土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 德尔福空调压缩机技术资讯与安装注意事项
德尔福空调压缩机技术资讯与安装注意事项
发布于:2015-06-30 22:25:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
新君威空调压缩机CS86227结构改进
2013年5月起,德尔福对新君威压缩机CS86227进行了工程改进,主要包括:
1.改进了主轴斜盘连接机构,降低噪音
2.更改斜盘表面喷涂,更好的控制厚度,保证斜盘半球配合间隙
3.增加滤网,减少由于系统不干净,杂质进入压缩机内部
空调压缩机安装注意事项
1)最最重要:必须更换干燥瓶,最好空调管路一起更换。目的是最大限度的去除空调系统的杂质,会损坏吸排气阀片和活塞,导致卡死。
2)使用合格制冷剂,目前市场中存在大量使用假冒伪劣的R134a冷媒,与压缩机自带冷冻油不能互溶,或者含水量太多,导致压缩机内部零件生锈。干燥瓶和压缩机开封后要立即连接系统,并抽真空,否则容易吸水。
3)进行油平衡,太多的润滑油导致液击,损坏吸排气阀片和活塞,导致卡死。
4)正确的制冷剂加注量和充注方式,按照汽车手册或者发动机仓的标牌加注量要求进行加注。加注时从高压阀加注,发动机停转。
空调压缩机的油平衡如何做?
A.排空和测量要替换的压缩机内润滑油
B.排空新的压缩机中的油
C.向新的压缩机中注入等同于被替换压缩机的油量,所用的油必须为新压缩机的油,此时需加入额外的10cc油
D.如果硬管坏了或压缩机壳体油泄漏,整个空调系统必须清洗一遍。然后新压缩机安装时不用进行上述的油平衡了
空调压缩机典型故障分析
1)离合器损坏:通常是由于压缩机卡死导致烧毁,或者离合器与带轮的的吸合面有油,杂质进入,导致离合器打滑,温度升高,离合器与带轮烧结。
离合器线圈不导通,电阻的测量和离合器吸合
2)离合器异响:离合器皮带轮跳动大,离合器吸合间隙不均匀
3)压缩机泵体异响和抱死:系统杂质,含水量高,零件生锈;
4)压缩机不制冷:先确定空调系统其他都正常无问题,压缩机有可能是阀片生锈,压缩机内漏
  • leaheaven
    leaheaven 沙发
    暖通空调 » 暖通空调工程施工 » 德尔福空调压缩机技术资讯与安装注意事项
    2015-07-16 11:48:16
  • 王铜
    王铜 板凳
    2015-07-09 08:05:09
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
某大厦空调系统安装详细工程图片
铝板保温 冷凝器带热回收检修平台减振基座详细机组热轮风管测定点法兰连接风管
