土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
发布于:2015-06-30 21:28:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.与生产工艺热用户的连接方式
如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。
2.与蒸汽供暖用户的连接方式
如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。
3.与热水供暖用户的连接方式
图5-12(c) 所示为间接连接。外网蒸汽减压后进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器靠余压流回外网凝水管。
热水供暖用户成独立的封闭系统,循环水泵将采暖回水送入汽-水换热器,吸热后进入散热器散热。
4.与蒸汽喷射装置的连接方式
图5-12(d) 所示为直接连接。外网蒸汽进入蒸汽喷射装置,抽吸供暖系统回水,混合加热后进入散热器散热。系统中多余水量从水箱溢流回外网凝结水管。
5.与通风空调系统的连接方式
图5-12(e) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压后,进入散热设备,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。
6.与热水供应系统的连接方式
图5-12(f) 所示为间接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。热水供应系统:为开式系统,上水经汽-水换热器加热后,送到各配水点。
1435628311.jpg 图5-12 蒸汽供热系统示意图 (a)生产工艺热用户与蒸汽网连接图;(b)蒸汽供暖用户系统与蒸汽网直接连接图;(c)采用汽-水换热器的连接图;(d)采用蒸汽喷射器的连接图;(e)通风系统与蒸汽网路的连接图;(f)无储水箱的热水供应图
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的安装及工作原理的详细介绍
 一、湿式安装   湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。   二、干式安装   为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气。
