土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅谈泵的定义、分类和主要用途
浅谈泵的定义、分类和主要用途
发布于:2015-06-30 21:55:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
泵的定义:
  泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。有一种属于工作机的泵,是消耗能量的机械。
  主要分类:
  按工作原理分
  1.容积式泵
  靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。
  往复泵:
  回转泵:
  根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。
  活塞泵:
  柱塞泵:
 齿轮泵:
  螺杆泵:
  叶片泵:
  水环泵:
  根据运动部件结构不同有:活塞泵和柱塞泵,有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。
  2.叶轮式泵
  叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。
  根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为:
  1)离心泵(centrifugalpump)
  2)轴流泵(axialpump)
  3)混流泵(mixed-flowpump)
  4)旋涡泵(peripheralpump)
  3.喷射式泵(jetpump)
  是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
  喷射式泵:
  泵还可以按泵轴位置分为:
  1)立式泵(verticalpump)
  2)卧式泵(horizontalpump)
  按吸口数目分为:
  1)单吸泵(singlesuctionpump)
  2)双吸泵(doublesuctionpump)
  按驱动泵的原动机来分:
  1)电动泵(motorpump)
  2)汽轮机泵(steamturbinepump)
  3)柴油机泵(dieselpump)
  4)气动隔膜泵(diaphragmpump)
  主要用途:
  泵主要用来输送液体,包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等;也可输送气体、气液混合物、固液混合物,如泥浆、煤浆、矿浆等,以及气固液三相混合物,如水空气泥沙等。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【暖通新手必知·10期】全面了解溴化锂机组
溴化锂制冷机的工作原理 冷水发生原理 吸收式冷冻机是把水(H2O)作为制冷剂,[溴化锂](LiBr)溶液作为吸收剂的冷温水发生装置。 对物体进行大量冷却一般利用蒸发潜热。注射的时候如果涂上[酒精],其部位感觉凉爽是因为酒精蒸发时吸收了蒸发潜热,夏季在院子里泼水感觉凉爽也是因为水蒸发时从周围吸收了蒸发潜热。
