土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污(废)水池防腐蚀解决方案分享
工业污(废)水池防腐蚀解决方案分享
发布于:2015-06-30 14:57:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着国民经济的迅速发展,大量新的工厂、矿山得以投产运行。但由于工艺原因,产生了大量的工业污废水向自然界排放,这些未经处理的工业污水或废水均含有大量的腐蚀性或有害性化学物质,不仅污染自然环境,同时对人类自身健康也产生了巨大的威胁,严重影响了可持续发展进程。为保护环境减少污染,威嘉环保根据多年来对各类污水池的实际处理经验,总结出了以下工业污(废)水池防腐蚀解决方案同大家共同探讨。
  一、玻璃钢(FRP)衬里工艺
为最常见的混凝土结构的防腐蚀处理方法,FRP衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点,但应注意以下几点:
① 选用适当的低收缩防腐蚀树脂;
② 长期使用温度不得超过80℃;
③ 如介质中含有大量的粉料冲刷作用情况下,FRP衬里形式的适用性也要慎重考虑;
④ 在大面积施工中要进行必要的工艺控制;
⑤ 整体浇注混凝土的强度应大于C30,基面应平整,表面需除去水泥浮浆,露出坚固的粗糙面;
⑥ 处于地下部位的混凝土结构应设置防水或防潮层。
  推荐工艺:450g短切毡+04玻纤布+450g短切毡+04玻纤布+30g表面毡+蜡封面涂(约3mm)
  二、VEGF鳞片涂料(胶泥)工艺
  VEGF鳞片涂料(胶泥)涂层是一种相对经济而有效的防腐蚀形式,具有良好的耐腐蚀性能、耐温差(热冲击)性能和耐磨性的特点,可采用大面积无气喷涂的施工,最大限度的缩短工期。适用于一些FRP不是特别适用的工况,如使用温度相对较高、温差大、大面积施工或含大量粉尘冲刷的腐蚀环境。(混凝土结构及表面处理要求同上)
  推荐工艺:
  ① 1道VEGF底涂+2道VEGF胶泥+1道VEGF面涂(约2mm)
  ② 1道VEGF底涂+2-4道VEGF涂料+1道VEGF面涂(约1.5mm)
  ③ 1道VEGF底涂+1-2道VEGF材料+1-2mm玻璃钢(FRP)层复合
  三、衬砖、块材工艺
  适用于既要求耐蚀性较强,温度较高(大于80℃),又要求耐磨耗的工业场合。通常需先设置FRP隔离层再做块材施工,块材所需厚度和层数应根据介质温度条件通过计算确定。
选用的各类耐腐蚀块材有耐酸砖、石材(如花岗石、石英石等)。耐酸砖和厚度≤30mm石材的铺砌,宜采用树脂胶泥揉挤法施工;平面上铺砌厚度>30mm石材,宜采用树脂砂浆座浆、树脂胶泥灌缝法施工;立面上铺砌厚度>30mm石材,宜采用树脂胶泥揉挤法砌筑定位,其结合层应采用树脂胶泥灌缝法施工。(混凝土结构及表面处理要求同上)
全部回复(4 )
  • 有心加用心
    路过,过来学习学习!
    2017-05-16 10:31:16
  • a1任
    a1任 板凳
    感谢楼主分享
    2017-05-15 23:53:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
专业施工水处理问题
专业施工水处理首选深圳天利源机电设备,多年的经验,为您提供水处理的解决方案。
