土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水塑料管材的区别
给排水塑料管材的区别
发布于:2015-06-30 14:00:30 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PVC-U
全称未增塑聚氯乙稀,英文名为Polyvinal Chloride,于1930年为德国所发明。
●特点:重量轻,密度为1.37g/cm3,抗无机化学药品腐蚀,耐丙酮类产品。适用于超纯水输送。安装简便,使
用PVC胶水粘接。最高温度不大于60C。
●建议应用领域:饮用水、蒸馏水、一般用水、废水、冷却盐水、海水、装置设备施工、食品、饮料。范围广
泛的通用塑料管件和阀门。
●不推荐用于:芳香族溶剂 低温应用(<0C)高温应用(>60C)
PVC-C
全称氯化聚氯乙稀,英文名为Chlorinated Pllyvinal Chloride,于1958年在美国发明。
●特点:略重于PVC,密度为1.51g/cm3,耐腐蚀,尤其适用于高温情况,最高温度为100C。安装反便,只需用
CPVC胶水即可。另外CPVC具有极好阻燃性,故广泛应用于消防建设中。
●建议应用领域:热及腐蚀性介质、高温、高腐蚀性环境、化工及工业热水。
ABS
全称丙稀睛- 丁二烯- 苯乙烯共聚物,英文名为Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymer, 于1954年在美国发明。
●特点:ABS所含丁二烯成分赋予其无与伦比的抗冲击性能,它具有超强的耐磨损、耐腐蚀性,能抵御极为有害
的泥浆的侵蚀,是当今耐候性最佳的聚合物之一。ABS超越其他塑胶管道系统的优势是工作温度范围广
:-40C至70C,从冷冻剂到温热的腐蚀性液体均适用。
●建议应用领域:低温盐水、冷冻水、冷冻剂、空调、饮用水、水处理、工艺水、矿产工业、食品。
●不推荐用于:高温应用(>60C)漂白剂、芳香族溶剂
PP
全称聚丙烯,英文名为Polypropylene,于1954年在欧洲诞生。
●特点:质量轻,无毒可用于食品加工,耐腐蚀,耐高温,最高温度为100C。安装方式为热焊,一般分承插,
对接,以及电熔三种方式。PP按分子结构分为PP-H和PP-R两种,之间区别是PP-H全部由丙稀分子构成
,而PP-R部分分子为乙烯结构。在性能上,PP-H刚性和耐腐性更好,故PP-H广泛应用于工业用途,
而PP-R更多用于民用系列上。
●建议应用领域:装置设备施工中用于热介质的管线和工业装置的管线
●不推荐用于:氧化性酸类和卤素 低温应用
PE
全称聚乙烯,英文名为Polyethylene,密度为0.95g/cm3。
●特点:质量软,耐腐蚀,无毒可用于饮用水输送,最高工作温度为60C,材料拉伸弹性较好,但受热变形较大
。连接方式与PP相同,也分承插,对接及电熔三种方式工业用PE一般呈黑色,主要为了防止紫外线。
●建议应用领域:地板采暖、压缩空气、二次污染物、牛奶、食品、器具制作、气体和水分配系统
●不推荐用于:氧化性酸类和卤素 高温应用(>60C)
PVDF
全称聚偏二氟乙烯,英文名为PolyvinylideneFluioride,于70年代被发明,其密度为1.78g/cm3。
●特点:高纯材料,适用于电阻率接近极限为18兆超纯水,为大多数晶碟生产厂首选高承载体。同时PVDF极耐
腐蚀,其性能是同类塑料产品中最出色,仅次于PTFE,工作温度为-40C-140C。其连接方式同于PP和
PE。PVDF按生产种类分高纯和普通二种,前者用于超纯水,后者用于化工输送。
●建议应用领域:在工厂装置及设备中用于输送极热且强腐蚀性介质的管道。此外,还用于超纯液体和气体的
分配和贮存。
●不推荐用于:苛性苏打溶液 PH值>12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教各位大神,DN800预制水泥管管,是否可以用机制砂代替塘渣回填?
雨水管道施工中,DN800预制水泥管是否可以用机制砂代替塘渣进行回填?谢谢给位大神的解答!
