在中国传统婚房装修设计中,一定要突出喜庆,但是也没有必要全部都是大红色。虽然这些布置有些“老土”,但是传统的东西布置婚房是非常必要,婚房装修设计师都表示,特别是在传统文化浓厚的大中国。大红色肯定要是主角。
婚床、抱枕可以全部换上大红色。窗帘换上大红色的,但是要选择落地式、质感厚实的红色窗帘,有绣花的最好,这样喜庆的效果立马就出来了,婚房装修设计师表示:床头柜上摆一对龙凤烛,“洞房花烛夜”的效果就出来。
客厅沙发的抱枕换上大红颜色的就可以了,选择客厅的显眼位置,摆上几盆颜色鲜艳的花。起到画龙点睛的作用,也让整个婚房充满生气。一块红色的刺绣桌布来突出餐桌的喜庆。家里面的灯饰不用换都可以,添置一两个红色的小灯笼,在客厅的关键地方悬挂即可。
墙面的布置,一般都是贴上大大的“喜”字,如果觉得不够有创意可以买 “快涂美”做图案。花的时间少,也很方便快捷。婚房装修设计师表示,可以使用贴在墙上的“墙贴”立体的墙贴更好看更有效果,也很方便。图案也非常丰富,而且颜色可以自选。
婚纱照的张贴,现在拍婚纱照的时候都有些大的挂件,这些是可以挂在卧室墙面的。也可以将最满意的婚纱照制作成喷画,张贴在墙面上。这种装饰显得很大气,而且突出了婚房、私人空间的效果。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
婚房室内装修设计的9点原则一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
