土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 学习摆放客厅音响
学习摆放客厅音响
发布于:2015-06-30 13:08:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  客厅音响布置图——“正三角形法”
  对于书架式的客厅音响来说,,最典型的就是呈“正三角形法”摆放。“正三角形法”需要将一对音响放置在电视机柜的两侧,一字排开地面向沙发。两个音响之间的距离基本固定在1.5米到2米之间。但是有一点是需要注意的,音响和后墙以及侧墙之间的距离需啊哟保持在20厘米到50厘米以上。
  “正三角形法”的摆放方式使得使用者在听音时会和音响保持1米以上的距离,而使用者又不可以像Hi-Fi音响使用者那样一动不动。因此,“正三角形法”又被称为半自由近音场听法。
  另外,“正三角形法”的摆放方式可以减少四周墙壁产生的反射音对音响产生的直接音的过度干扰,因此可以得到很好的定位感和宽深的音场。其实,“正三角形法”是可以听到最多、最直接、细节最清楚的摆放方式。
  客厅音响布置图——低音炮音响
  由于人类的耳朵对于低音的方位并不敏感,而且对于客厅音响中低音炮也不存在什么硬性规定的摆放方式,所以低音炮可以随意摆放在客厅的任何一个位置上。
  正常情况下,低音炮对媒体的低音涵盖的低频范围上限至少是300Hz,甚至3000Hz。一般来说,很多低频或是中频率较高的声音都是从低音炮中扩撒出来的,因此,在摆放低音炮的时候,最好是摆放在电视柜上或是电视柜的正下方。这样一来,使用者的正前方和前置声道处在同一条直线上,就可以得到最好的音效效果。
  此外,如果低音炮上设置了侧向或是后向倒相孔,那么在摆放低音炮的时候,就要和墙面保持一定的距离,这样可以加强低音的效果。
  (客厅音响布置图)
  客厅音响布置图——客厅结构
  如果越是在靠近墙与墙、墙与顶、墙与地面的交界处摆放音响,那么音响输出的低音就会越强。
  需要注意的是,倒相孔朝后的音响摆放的时候要和墙面保持一定的距离。不然,倒相孔中的声波就无法完全地放出,只有局部区域的墙壁会震动。如果只是墙壁的局部区域得到震动,那么产生的音效效果当然是比不上整个墙壁得到震动而产生的音效效果的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
从长方形客厅布置图中学习客厅布置
  长方形客厅布置——空间设计  长方形客厅布置在空间的设计上,每一个功能区都要足够、实用。同时,空间的过渡要和缓,各个功能区域在转换的时候不可以显得过于突兀。由于亲朋好友来拜访的时候停留的地方就是客厅。所以客厅在划分区域的时候,一定要划分出一块空间作为会客区。  在进行长方形客厅布置工作的时候,一定布置要简洁、空间要宽敞、明亮。温馨、亲和力是长方形客厅布置所要表现的主旨。如果将长方形客厅布置得太过奢华、严肃,就会使前来拜访的人感到紧张、局促,放不开手脚。
