土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 8个卫浴防水小贴士 10分钟让你成为装修达人
发布于:2015-06-30 11:58:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  卫生间防水措施很重要,稍有不慎就会破坏完整的装修成果。小编家收集了网上的一些防水小贴士介绍给大家,希望能为你的家庭装修减少一些不必要的麻烦。
  贴士1、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
  贴士2、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  贴士3:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
  贴士4:要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。 贴士5:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
  贴士6:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
  贴士7:墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  贴士8:用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
  对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装有巧思,让你的家更温馨~
  其实在装修的时候,每位业主都想家充满生机,看起来温馨宜人,可是,对于装修这样麻烦的事情来讲,要让家展现得更完美并不是一件很容易的事情。如何装修才能让家温馨起来,成为业主困扰的事情。那如何才可以让家感觉更融洽一些呢?  1:换个舒服的沙发  “这沙发怎么坐怎么不舒服,姿势换来换去也不见好。”其实,只需换个沙发就行了。人体工程学沙发的底部往往安装有弹簧底托装置,轻按扶手侧面的按钮,沙发前面的饰板就会缓缓抬起,支撑腿部,并且沙发的靠背也可随身体自动变换角度。
