土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 探讨如何实现智能粉碎隔离栅电机负载控制信号采集
发布于:2015-06-30 11:31:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、粉碎格栅工作原理及过程:
1、粉碎隔离栅:水泵前面粉碎杂物的粉碎机(粉碎格栅)
2、处理杂物中问题:当有大的杂物吸进泵时候,粉碎机的电机会过流,甚至造成电机的 堵转,造成电流过大把电机烧坏。
3、现阶段控制方式由控制台或控制柜内的PLC来逻辑控制;
4、要实现智能控制必须采集粉碎机的电机的进线实时电流值,来给PLC,在PLC编程,当 电流值超过设定额定电流值时 候,进行电机的停断、起动、翻转等指令,让大的杂物 进行吸进与吐出过程进行对杂物的粉碎。
二、探讨进线电流信号采集方式
1、现场智能数显仪表HED09E4Y/M带模拟量信号的输出给PLC
优点:实现现场电流信号的显示与远程控制,
缺点:在控制柜内需要安装智能仪表的时候,可以借助智能仪表的模拟量信号输出,但是失真有二次叠加,信号采集准确定有所下降。
2、通过电力变送器
大电流(互感器)0~5A信号输出+电流变送器(0~5A信号输入、4~20mA 信号输 出。)成本过大,信号二次隔离变送信号失真,成本过大。
3、直接非接触式电流传感器
HDR20-AI/DI(V)系列交流电流传感器采用标准35mm导轨安装或者用螺钉固定在柜体上,交流电流传感器HDR20-AI/DI(V),平均值交流电流传感器,可将40A~200A交流电流隔离输出DC4-20mA,穿孔为φ20mm,精度等级0.5级
3.1电流变送器的原理
交流电流变送器基于电磁感应原理(互感原理),被测电流IN流过导体时,导体周围产生电流成比例的磁场,该磁场由副边线圈测量,其输出电压VH与被测电流IN成正比,通过电子电路放大、整形并确定为需要的标准信号VM,此信号精确反映原边电流有效值。
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器。HDR20-AI-DI(V)电流变送器的特点为:
n 穿孔设计,可同时测量ABC 3相电流 .
n 控制柜内取DC24V供电.
n 整个量程范围都有极高的线性度.
n 集成化程度高,优良的温度特性和长期工作稳定性,变送器免于定期校验.
n 准确度高过载能力强.
n 结构简单牢固,抗震性好
三、霍尔交流电流变送器在污水处理隔栅中的应用
为使操作人员对采煤机的工作状态实时的进行了解、掌握,我们推出穿孔交流电流变送器,主要针对动力、线电流进行监测,包括隔栅电机及牵引电机进行采样,信号在输入采集模块转化为数字量,接着送入PLC主机单元,用以执行电气保护及中文屏数据显示。
3.1最优化最经济的霍尔穿孔电流变送隔离器
产品图片
名称
产品型号
穿心输入信号
输出信号
辅助电源
规格型号及参数
单路霍尔电流传感器
HDR05-AI/DI(V)
AC:0-3A
DC : 0~5V
DC4~20mA
DC:24v
v 传孔输入/输出1/ 辅助电源
v 将被测交流转换按线性比例输出4-20ma或0-5V、0-10V、无源开关量D0信号等所需要的直流信号,实现信号间电气隔离。
v 优良的温度特性和长期稳定工作性
v 结构紧凑、小巧可高密度安装
v 符合EMC指令(89/336/EEC)
v 35mmDIN导轨安装或M4螺丝固定
v 具有良好的性价比产品
HDR05-AI/DI(V)
AC:2-5A
DC:24v
HDR05-AI/DI(V)
AC:5-10A
DC:24v
HDR15-AI/DI(V)
AC:10-15A
DC:24v
HDR20-AI/DI(V)
AC:10-20A
DC:24v
HDR30-AI/DI(V)
AC:15-30A
DC:24v
HDR40-AI/DI(V)
AC:30-45A
DC:24v
HDR45-AI/DI(V)
AC:40-55A
DC:24v
HDR45-AI/DI(V)
AC:50-75A
DC:24v
HDRK-AI/DI(V)
AC:60-600A
DC:24v
  • wuxihander
    wuxihander 沙发
    对方答复地方 发表于 2015-7-12 15:00 怎么就说到这,继续啊?您可以加我QQ:3095450771,还有很多好的方案,到时候您可以参考一下
    2015-07-23 10:41:23
  • qq_1413692704016
    怎么就说到这,继续啊?
    2015-07-12 15:00:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一般变频器调试过程
变频器调试的方法和步骤分析: 一、变频器的空载通电验 1 :将变频器的接地端子接地。 2 :将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 :检查变频器显示窗出厂显示是否正常, 如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 :熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN) 、停止(STOP) 、编程(PROG) 、数据P 确认(DATAPENTER)
