土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面装修看哪些细节
墙面装修看哪些细节
发布于:2015-06-30 11:25:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  Part1:了解从零开始 界面剂基本知识介绍
  界面剂的主要功能是提高墙面的黏结力,避免墙面问题发生。作为家庭装修的重要辅料,市面上界面剂种类繁多,挑选时应该注意分类选择。
1413139545B0-19E5.jpg  一、墙面涂刷界面剂的作用
  由于墙面基层的表面常会有一些浮灰污垢,如果不经过处理就直接进行下一道工序,那么相当于在墙上埋了一个地雷,在极度干燥的天气可能发生墙面空鼓、分层现象。针对这种情况,在墙面装修时涂刷界面剂,这样做能提高墙面的黏结力,能使表面产品能与基层墙面结合的更加好,从而避免墙面问题。
  二、界面剂的工作原理
  界面剂能填平基材墙面的孔隙,减少墙体的吸收性,保证覆面砂浆材料在更佳条件下黏结胶凝。同时界面剂担负着墙面和表面材料粘合的媒介,保证整体结合成一个永久黏合的整体。
141313954D30-22948.jpg  三、常见界面剂分类及性能
  常见界面剂分为干粉型和乳液型两种。
  1、干粉型界面剂
  干粉界面剂由水泥等无机胶凝材料、填料、聚合物胶粉和相关的外加剂组成的粉状物。具有高黏结力,优秀的耐水性、耐老化性。使用时按一定比例掺水搅拌使用。
1413139562V0-34247.jpg  2、乳液型界面剂
  乳液型界面剂由化学高分子材料为主要成分,辅以其他填料制成。乳液型界面剂具有更好的物理及化学稳定性,其应用广泛,适用于各种新建工程及维修改造工程,并且可涂于聚苯板、沥青涂层、钢板等不易抹灰的墙体材料。乳液型按其组成及适用基层又分为单组份和双组份,双组份产品使用时需按比列掺加水泥。
  四、界面剂的选购经验
  界面剂种类很多,虽然性能好的可以在各种混凝土面使用,但要令具体的使用性能更突出,需要针对不同基面有不同的选择。首先要知道施工的是什么基面,再要知道采取什么施工方式,才选择用什么材料。市面上的界面剂是根据不同的适用性有不同的型号,挑选时可向店家了解情况,有针对性的购买。
  小编提醒:我们在选择界面剂产品的时候,一定要分析清楚属于哪种类型的墙面,得知墙面类型后,选择合适的界面剂是非常关键的。
  Part2:按部就班好装修 看界面剂施工方法
  墙面占据着家的大部分面积,其装修效果对整体家居美观的影响非常大,因此相信每个业主都非常重视墙面装修这一项。需要知道的是,墙面装修的要做的工序很多,其中就有一项是刷界面剂。下面看看界面剂的施工方法。
  一、墙面基层准备
  首先进行基面清理。将基层的浮土、油污和疏松层除去,保证墙面干净、不松动、无灰尘,油脂。若墙面有松动及开裂部位应事先凿除并修补好;如果墙体材料吸水性很强,可先用清水润湿。
  二、配置搅拌界面剂
  根据选购的具体界面剂产品说明,调配界面剂。一般干粉型界面剂的调配比例为每袋20公斤加10公斤清水,即“粉:水=2:1”。而乳液型界面处理配置比例为“液:水泥:沙=1:1:1”,水泥要求为42.5以上普通硅酸盐或矿渣水泥。
  界面剂搅拌的时候最好使用电动设备进行搅拌,能够更快的将之搅拌成均匀的稀浆状。
  三、涂刷与干燥
  用滚筒或毛刷把界面剂浆料涂刷到基面上,不能漏刷。待水分挥发,表面发黏、收浆,接近初凝,而后续材料可以压入又不下滑,即可进行后续墙面材料粘附施工。
  四、养护与成品保护
  施工后自然养护即可,保证室内通风,待浆料实干,并确认完全封闭基面后,方可开展下一步的工序。
  Part3:确保装修效果 界面剂施工注意事项
  使用界面剂能够让墙面基层和面层材料的粘结更好,而要保证达到这种效果,在界面剂施工的时候最好注意下面的几大事项。
  一、界面剂施工环境要求
  施工环境须干燥,相对湿度应小70%,通风良好。基面及环境的温度不应低于5℃。
  界面剂全称叫混凝土界面胶黏剂,在装修过程中,通常使用界面剂涂抹毛坯墙面,以赋予墙面诸如更强黏结力、更好的防水性等新特性。如今,界面剂作为现代家庭装修施工不可缺少的配套材料之一,其重要性值得我们关注。界面剂有什么具体属性,如何使用界面剂,以及施工时有什么注意事项,下面我们一起来了解下。
141313956330-4P00.jpg  二、特殊情况处理
  遇到基材表面为多孔砖结构,或者当施工环境温度大于35℃时,界面剂可进行两遍涂抹,以提高其附着力。
1413139563P-5P29.jpg  三、按量调配使用
  界面剂一次配制量不宜过多,拌和后应在1小时内用完;界面剂宜贮存在5℃以上阴凉通风处,防止日晒。
14131395J5P-D952.jpg  四、不忘清洗施工工具
  凝固的界面剂浆料很难清除,滚筒或毛刷等工具使用后,应尽快用水清洗干净。
  • 扶晓小伏
    扶晓小伏 沙发
    感谢分享
    2023-04-04 14:14:04
  • davyaa
    davyaa 板凳
    了解一下。
    2015-08-18 14:01:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修有哪些知识?
  厨房是一个很奇妙的地方,它能产出各种美食。人不开心的时候会吃东西,开心的时候也会吃东西,那厨房必须是很重要的,那厨房装修的过程中应该注意哪些问题呢?现在一起看看厨房装修的相关知识吧。...  厨房装修验收是非常重要的一个环节,需要小心谨慎查看清除,以免以后出现什么问题带来麻烦,下面小编给大家介绍厨房怎么验收吧。厨房装修知识大揭秘。现在一起了解吧。  厨房表面工程验收 :  1、厨房吊顶
