土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 隧洞衬砌表面颜色不均匀处理方法
隧洞衬砌表面颜色不均匀处理方法
发布于:2015-06-30 09:37:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在本试验段颜色不一致的情况,可以分为两种,一种是拱顶混凝土在浇筑过程中由于混凝土原因导致堵管,拱顶混凝土不流动,在拱顶形成堆积现象,在拱顶堆积混凝土清除不干净,在模板面层形成早期混凝土薄膜,从而形成颜色反差。另一种是钢筋长时间放置导致钢筋锈迹形成部位在拱腰处和拱顶的混凝土表面颜色反差较大。在拆模时,由于一些人为因素也会导致混凝土表面颜色发生变化。特别是拆除堵头模板时使用氧爆气割用的氧炔焰,其温度很高,施工中往往由于操作不当将氧炔焰对着混凝土而熏烤破坏了混凝土表面原有的颜色。对于颜色不均匀的混凝土表面,首先考虑使用稀释的酸性溶液进行清洗,然后再将处理后的表面用水彻底冲洗。当情况确实无法产生显效时,再考虑使用表面涂层处理。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
海堤护面四脚空心方块及栅栏板安装工艺
  四脚空心方块(或栅栏板)由方驳运至现场后,采用旋转式起重船或履带吊进行分段安装,每段10m;安装时由全站仪进行测量定位,先安装外端部的两块四脚空心方块(或栅栏板),然后采用主堤测量基线复核拉线测量的定位方法安装中间的四脚空心方块(或栅栏板)。  在安装第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,纵横两方向都无依托,为达到安装要求又避免因反复起落而扰动基床的整平层,可先粗安一块,以它为依托安装第二块四脚空心方块(或栅栏板),最后调整粗安的四脚空心方块(或栅栏板)。在安装每分段的第一块四脚空心方块(或栅栏板)时,用GPS或全站仪控制四脚空心方块(或栅栏板)角点位置,用一经纬仪控制前沿线位置。然后采用拉线定位安装其它四脚空心方块(或栅栏板),并用木方隔在相邻四脚空心方块(或栅栏板)之间,以防相互碰撞及控制四脚空心方块(或栅栏板)之间接缝宽度。四脚空心方块(或栅栏板)安装时分段控制其位置,减少累计误差,保证安装精度。四脚空心方块(或栅栏板)就位后,测量四脚空心方块(或栅栏板)偏位及四脚空心方块(或栅栏板)顶面标高,并四脚空心方块(或栅栏板)底部接缝及与基础接触情况及相邻四脚空心方块(或栅栏板)错牙情况,必要时将四脚空心方块(或栅栏板)起吊重新安
