土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修基本常识
家居装修基本常识
发布于:2015-06-30 08:43:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家居装修基本常识
时间准备:
一般在装修前两个月左右就应该开始着手准备装修了。初期的准备基本包括以下几个方面:
{1}在网上查阅家装图片,掌握自己想要的装修风格?穴点击进入家装图片库?雪。
{2}寻找合适的装饰公司,和设计师讨论装修方案,确定自己的装修预算,签订装修施工合同(点击查看北京市家装合同)
{3}逛建材市场:主要是选定自己需要的建材,一些需要提前预定的建材,例如地砖,往往需要消费者交付商家一定的订金。瓷砖类在100-200元左右。可以尝试和商家把这个价格尽量压低,或是商定订金可退,这样可以避免很多不必要的损失。
物质准备:
{1}本和笔
逛建材市场时候尤其重要,无论是记录装修知识,产品的价格或是厂商的联系方式,家里的设计,装修期间的花费等等,都可以认真记录下来用作参考。当然,最好的是能记录下自己每一天的装修进度,花费情况,这样可以控制预算的无上法宝。
{2}计算器
手握计算器,就不怕奸商们在总价上面设置陷阱。提醒大家,在和商家谈好价格后,一定要用自己的计算器,把所有的总价再核实一下,如果总价被计算错的话,我们辛辛苦苦砍下的单价,也就没意义了。
{3}卷尺
量房子,量家具,量橱柜,量地板,总之,装修的过程中,什么时候都不能少了他。
金钱准备:
如果您的装修预算是5万,到最后往往会发现到装修结束后,您的实际花费会涨到6-7万,所以建议您在开始的时候就比实际预算多准备一点。同时,装修时候的交通费,电话费,餐饮费,都会上涨不少,要做好心理准备。
装修知识准备:
{1}在网上认真学习:网络年代,信息极大丰富,在网上查找任何方面的知识,都简便易行。
适用阶段:装修前2个月准备阶段
{2}不耻下问:问网友,问专家,问厂商,不管你对装修有任何疑惑,只要有机会,就要毫不犹豫的问有装修实战经验的人。最后肯定会受益匪浅。
适用阶段:装修前1个月准备阶段
地暖知识全集---什么是地板采暖
地板采暖是一种新的采暖方式。呢?
  据了解,低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
  与传统的采暖方式相比,地板采暖可以说有以下几个优势:
  首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
  第二,有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
  第三,高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需40至50度。而且可以克服传统采暖片一部分热量从窗户散失掉影响采暖效果的缺点。
  第四,节省空间。由于采暖管全部铺设在地板下,节省了放置采暖片的空间,方便室内装饰及家具的摆放。
地板采暖装修什么材料
  正是由于地板采暖的诸多优势,使得众多的开发商把这种采暖方式作为楼盘的一个有力的卖点大加宣传,而众多的消费者也被这种新型的采暖方式所吸引。但随之而来的问题就是地面装修用什么材料好呢?
  其实实木地板、复合地板、地毯、地砖都可以作为地面装饰材料。但装修业界人士更为推崇的则是木地板,而且针对这种新型采暖方式的出现,目前建材市场上已经有专门适合这种采暖方式的地热地板出售,这种地热地板目前多进口自日本和韩国,如日本的松下、韩国的万宝龙。地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则:木地板的尺寸要稳定,热稳定要好,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形;要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚,宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。
  因此适宜地板采暖系统的木地板有以下几种:第一,7至8毫米厚的强化木地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第二,8至12毫米厚的三层或多层实木复合地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第三,8毫米厚的拼接拼花地板或镶嵌拼花地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第四,10至12毫米厚的实木平口地板;第五,长、宽、高分别小于600×60×15毫米的实木企口地板,最好的是200×40×10毫米规格的地板,在施工时拼成方形或人字形使其热变形均匀。
  但需要注意的是木地板虽好,但由于地板中普遍含有有害物质——甲醛,温度越高,甲醛释放量越大,而地热采暖恰恰是直接烘烤地板,因此在选购木地板时一定要选择甲醛释放量小的地板以保证消费者的健康。
地热地板安装有讲究
  与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50度,以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉,防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。
  使用地热地板时注意:由于地热地板的板面是散热面,因此地板尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动导致热效应减弱;在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时,应先设定在最低温度,然后缓慢升温,不能操之过急,最好一小时升温一度左右。在升温前要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快发生开裂扭曲。
橱柜台面如何养护
1.台面表面尽量保持干燥、耐火板、抗倍特台面避免长期浸水,防止台面开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅、影响美观。  2.严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。若沾上指甲油请用不含丙酮的清洗剂(如:酒精)擦拭,再用水冲。  3.不要让过重或尖锐物体直接冲击表面;超大或超重器皿不可长时间置于台面之上;也不要用冷水冲洗后马上再用开水烫。  4.用肥皂水或含氨水成分的清洁剂(如:洗洁精)清洗即可,对于水垢可以用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。  5.对于刀痕、灼痕及剐伤,如果台面光洁度要求是哑光,可用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失,再用清洁剂和百洁布恢复原状。如果台面光洁度是镜面,先用800-1200目砂纸磨光,然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光,再用干净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布润湿轻擦表面即可。  6.由于不同原因使台面有较多划痕,或由于使用时间较长(1-2年)影响美观,可请专业技术人员进行专业处理。
如何选购板式家具
随着家具的更新换代,市场上纯木质的家具已越来越少,板式家具成了发展趋势。对广大消费者来说,如何选购呢? 1、要仔细检查人造板的质量。市场上出售的家具多是采用胶合板,以水曲柳为好,纹理美丽、坚固耐用。如果是塑料贴面板的,应当从侧面看看板面周围有没有起缝,塑料贴面板是将牛皮纸贴上一层装饰纸或表层纸压制而成,如果出现缝隙,说明工艺处理得不好,容易变形。还有一种细木贴面板,是在普通的物板上,贴0.2-0.3毫米的木条,这就应当检查一下木条的对缝是否严密,木条的纹理是否顺,纹理杂乱的影响美观。 2、要注意家具结构的牢固度。用手轻轻推一下家具,如果出现晃动或发出吱吱嘎嘎的响声,说明结构不牢固。 3、要注意家具活动部分的间隙。比如门缝、抽屉缝,以间隙合适为好,从这些间隙的合适与否上,可以看出做工的精细度。如果缝隙大,说明做工粗糙,时间长了还会变形。 4、还要注意看看家具是单包箱还是双包箱。拉开柜门,看看内部是否还有一层板,通常除了外面一层板之外,里面还应贴有一层,这叫双包箱,既美观又结实,单包箱的则不然。如果是拆装式的,还应当检查一下金属连接件。金属连接件有空心螺丝和偏心连接件两种,要用手试试螺钉是否牢固,如果是偏心连接件的,应当看看连接件与板子镶得是否精细贴切。 5、还要考虑家具的颜色与室内墙面、地板的颜色是否协调,经常出现的就是别的什么都好,就是颜色不理想,这也是很重要的参考标准。  此外,就是准备工作了,第一天,先在家里根据平面图,比量好所要选购家具的大小,大量翻阅报纸和杂志,确定您想要的风格和想要逛的家居场馆;第二、第三、第四天,寻找并确定中意的家具;第五天,您的家就可以焕然一新了吧。最后,您恐怕会发现,家具才是居家空间的主角,如果在装修之前就考虑好家具的风格和样式,效果会更佳。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修行业中的统计技术应用
【摘要】统计技术的作用在于可帮助测量、表达、分析在产品寿命周期的各个阶段中客观存在的变异,对不断完善质量体系、改进产品质量、降低消费、提高经济效益都有着重要意义。【关键词】统计技术质量在ISO9001:2000标准中,过程控制、数据分析、纠正和预防措施等诸多要求都与统计技术有着密切的关联。ISO9000:2000标准将“统计技术”从1994版标准的一个要素“提升”为质量管理体系的一个基本原理,在2.10条款“统计技术的作用”中做出了具体的规定。统计技术的作用在于可帮助测量、表达、分析在产品寿命周期的各个阶段中客观存在的变异。通过对数据的统计分析,能更好地理解变异的性质、程度和原因,有助于解决因变异引起的问题。有助于提高质量管理体系的有效性和管理效率。有利于更好地利用数据并作为决策的依据,有助于发现存在的质量和原因,以便采取相应的对策与措施,使工程质量处于受控状态。其重要性在于产品质量的体现,从质量的角度反映了质量体系的运行情况,为评价质量体系的有效性提供手段并为制定内部改进计划提供依据,对不断完善质量体系、改进产品质量、降低消费、提高经济效益都有着重要意义。许多贯标企业对统计技术的应用却是一个薄弱环节。由于装修行业自身的特点,习惯于粗放型管理,对统计技术这一现代管理方法缺乏了解,在实施统计要素时出现对标准理解不深、选用范围不明确、应用技术的类型掌握不多。有放性难以体现和控制失效等问题。本文针对施工企业的特点,分析了统计技术应用过程存在的不利因素,阐明标准对统计术的要求,提出应用统计技术的控制方法。
