土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建筑装饰造型与外墙外保温饰面的应用
建筑装饰造型与外墙外保温饰面的应用
发布于:2015-06-30 09:35:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
【摘 要】建筑装饰造型作为建筑物体的外观符号,显示出其不同于其他建筑的个性,也是每个建筑物必不可缺少的。从造型复杂的传统手工的现场制作到结构悬挑的现场浇筑,直至今天的工厂机械化生产的成品装饰线,都与设计建筑的结构形式,建筑构造和使用材料密不可分。
【关键词】建筑;装饰;造型;外墙;外保温;饰面;应用
外装饰灰浆是保温系统中不能缺少的功能层,可直接用于混凝土基面,室内外装饰面,新旧矿物基面上,对饰面层的功能作用,即防水、耐候、抗冲击、耐污染、透气性和外观要求。就现在推广的节能建筑来说,主要存在着外墙外保温构造系统与建筑装饰造型能有效协调配合的问题。
1 选择性质相同的装饰材料
eps板的薄层外保温抹灰体系是属于弹性体,保温体系无法固定预埋构件,特别是在门窗洞口收边部位用固定件来安装构件是不可能的,因此在其表面安装饰面构件最好的方法是以粘贴为主,而且能适应保温体系的变形能力,无接缝。目前eps成品装饰线是最有效的配套产品。由于其质轻粘贴到位无接缝,协调变形的能力较好,耐久性同保温系统的耐久年限基本相同,采取工厂化集中生产,有效与保温系统结合一体,成为与保温体系同性质的外装饰造型建筑用材。
2 减少结构悬挑避免产生热桥
外饰面薄层抹灰外保温体系主要是依靠粘结力与主体墙面牢固连接,依靠的是单方承力,故一部分的保温粘贴失效不会使另一部分增加过多的负担,因此不需要悬挑构件来支撑其他部分的荷载。另外如墙面的边角(阴阳角)部位在构造上都进行加强,防撞击能力要达到标准要求,不需要另外加强该部位,从构造上不需要设置悬挑构件和加强件。但在具体应用时却有一些构造措施是为这些功能而设立。
为避免热桥的出现应解决悬挑问题。例如挑出砖头作门窗洞口的挑出装饰线,挑出混凝土檐来承担每层的保护荷载。无论采用哪种悬挑,挑出的材质不论是砖还是混凝土,与eps板保温层相比传热系数都会有很大相差,处理不当就会形成热桥,对此必须坚决杜绝。若是为了完成建筑的复杂造型设计,需要采用混凝土挑出板,这种材料的热桥现象很严重,必须采用eps板进行全面包裹。其最好措施是在外保温系统施工完成后,另外做外墙装饰造型体系,这样可减少装饰构件的外挑长度,避免因装饰造型而产生的热桥,装饰造型机械化的生产制作和复杂造型表面较光滑洁净。
3 对grc装饰构件采用慎用
grc装饰构件是用水泥空心的薄壁制品,其重量大一个构件需要两个人才能搬动。在材质方面因grc材质属刚性,产品受热冷后变形量小,与外保温的接缝部位容易出现裂缝损坏。在耐久性方面,由于grc构件是用水泥和玻璃纤维网组成,耐久年限为20年以上,与整个建筑结构比较耐久性较低。在施工方面,grc构件的安装必须采用螺栓连接锚固,金属焊接固定,对构件的防腐处理是耐久性的关键。在外墙外保温表面采用grc装饰构件系统的问题:通过保温层焊接grc构件到主体墙面:刚性的grc构件装于弹性外墙外保温墙体;grc构件要形成薄壁空腔,与墙面接触的部位要密封;处理焊接孔洞,密封焊接孔洞。
4 现场施抹装饰线存在的问题及解决方案
在外墙外保温系统表面做eps装饰构件有两种做法,1是工厂生产eps装饰线,现场直接粘贴于外墙外保温系统表面,局部节点做加强处理。2就是工厂切割eps板造型,现场粘贴造型于基层墙体上,后施抹eps线的保护面层。
5 装饰灰浆饰面与涂料饰面层的区别
5.1 装饰灰浆的透气性
不同材质物体由于自身原因,水蒸气穿透的易难程度也不同。正常情况下水蒸气渗透通过某物体时遇到阻力的大小用”来表示,它与材料本身无关。是一个当量值,假如1m厚静止空气的水蒸气渗透阻力为1,材料的水蒸气渗透阻力是空气对水蒸气渗透阻力的倍数。
5.2 装饰灰浆的防水性
防水性是外墙外保温系统最重要的性能,而外墙外保温体系要必须解决饰面层与吸水率的平衡,以保证体系的透气性能。保温饰面层与加强层共同组成外保温系统的防水层,还满足透气与防水的结合。而质量性匹配好的外保温系统必须考虑到:“水密性—吸水性—透气性”三者之间的平衡点,即水密性和透气性是通过吸水率来平衡的。在外保温标准中对饰面层和加固层共同组成的防水层的性能指标进行了限制,要求其吸水率不超过0.5kg/m224h。
5.3 饰面灰浆的抗裂及抗冲击性
饰面灰浆有刮痕状和沟槽状纹理,内有大量均匀分布的灰浆颗粒,这些颗粒互相排列形成骨架结构,这种网络状结构骨架具有较高的内摩阻力,能够更好的约束饰面层的变形应力,防止表面裂缝的出现。同时这些骨架结构也增大了饰面层的强度,有效提高了饰面层的抗冲击能力。因此饰面层灰浆不仅仅是外保温系统的饰面层,更是外保温层的保护层。
6 堡密特纳米装饰灰浆
6.1 堡密特纳米装饰灰浆分析
堡密持纳米装饰灰浆是基于硅酸盐灰浆的传统防水透气性,并结合高科技纳米技术开发的产品,正是由于内部的纳米结构,使其砂浆具有特别的表面构造,面层静电力小,脏污颗粒难以吸附在平整光滑的表面。由于纳米装饰灰浆表面有大量纳米级空隙的存在,使得只有洁净的水分子才可进入,下同时也确保墙体内部水蒸气的传输,极大地提高了透气性。另外由于纳米孔隙极为细小,使脏物颗粒难以透过,从而污染颗粒不会被空隙吸附。
6.2 堡密特纳米灰浆的自清洁
从外墙外保温结构来说,整个纳米装饰灰浆是一样饰面层,而从微观结构而言,纳米装饰灰浆可以看作是由亲水层和憎水层组成。由于表面有纳米结构的存在,使表面的静电荷极少,污染物颗粒很难吸附在其表面上,表面污染颗粒也很容易被雨水和风冲刷掉。在整个自清洁过程中,可分为两步:第一步:由于纳米装饰灰浆表面亲水层和憎水层的存在,雨水只能被纳米装饰灰浆的最外层吸收,纳米孔隙极其细小,脏污颗粒不易透过。只有不含污染颗粒的清洁水,才会被外层所吸收,而脏颗粒被滞留在外。第二步:在水分向外干燥迁移过程中,纳米装饰灰浆通过均匀分布的孔释放出来水。从污染物颗粒的背面将仍轻微附着在灰浆上的污染颗粒冲洗掉。脏污被清除后表面始终保持干净,达到理想的湿度分布确保了外墙外保温装饰造型及饰面层的整体效果。
参考文献
[1]扬善勤.民用建筑节能技术手册[m].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[2]陈亚兵.外墙外保温及不同材料的技术性能比较[j].建筑施工,1997.
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
试论中国传统装饰元素在室内设计中的应用
[论文关键词]中国民族传统元素 传统文化 融合 传承 借鉴 室内设计   [论文摘要]随着人们生活环境的不断改善,以及人们在精神需求方面的不断提高,中国传统装饰元素的形成和发展与人们的审美意识有着更为直接的关系,这使得设计者为了满足使用者物质和精神方面的需求,用他们的智慧和劳动创造出了“中国式的审美装饰艺术”丰富着我们的生活空间。传统装饰元素作为室内设计中运用的符号,它传递着浓厚的中国气息与情感,为我国乃至世界上有关“中国风”式的建筑室内空间来说有着深远的意义。
