土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建筑外保温装饰复合板材的施工应用
建筑外保温装饰复合板材的施工应用
发布于:2015-06-30 09:58:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
【摘 要】建筑外保温装饰复合板材的施工方法经过十几年的实践应用,虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。
【关键词】建筑;外保温;装饰;复合板材;施工应用
目前国内用于外墙外保温体系的材料主要是:膨胀聚苯乙烯板、聚苯颗粒、发泡聚氨酯、岩棉板及泡沫玻璃等。通过粘贴或用机械锚固方法将保温材料固定到建筑物的围护墙体上,然后在其表面进行防水抗开裂的饰面层施工。此类保温材料施工的方法虽然技术比较成熟,保温效果也达到要求,但事实上现场操作工艺相对复杂,表面装饰可选择的品种少,装饰表面档次相对不高,容易产生空鼓和开裂质量问题,同时易受气候环境的影响较大,使工程进度和质量难以提高。
1 保温装饰复合板应用状况
保温装饰复合板外墙外保温体系,是将工厂预制的成品保温复合板材,通过专用固定方式进行墙体施工安装,可以达到使用耐久性好,安全可靠的外墙保温装饰一体化系统。为了满足保温节能目的,现阶段在保温装饰板的选择方面,主要考虑的是适宜的保温材料,复合粘结材料,面层增强耐候材料,表面的装饰材料。在施工方面主要考虑的是:安装固定的技术措施,使其质量在达到安全便捷的同时,能有效的避免自然环境下适应热胀冷缩的牢固性能。
2 保温装饰复合板的应用
新型保温装饰复合板的结构形式为:将保温板与增强板用环氧树脂粘结复合,在增强板表面涂饰氟碳类涂料,保温板侧边紧靠增强板一侧的周边开出通长或间隔凹槽,然后在凹槽内嵌入“u”形铝合金或塑料嵌条,嵌条紧贴增强板的两个侧面用环氧结构胶与增强板粘合。在安装固定时,将长形锚固压片压在相邻两块保温装饰复合板的凹槽内,用自攻螺钉穿过长形塑料锚固压片中心锚固孔,再把自攻螺钉拧紧预埋在墙体的锚固膨胀管内,达到保温装饰复合板的机械锚固成功。
2.1 对基层的处理
对基层墙面的粘浆、污垢、尘土及脱模剂冲洗干净,凸出墙面的部分要剔除平整,使表面平整度小于4mm/m;对原有旧墙面层的风化,脱落部分凿除并修补,再进行整体抹涂表处,如原来是瓷砖或陶瓷锦砖墙面应先铲除,再进行批抹处理;无论是新基层还是经过改造的基层墙面,对平整度的需求是相同的,若是满足不了保温装饰复合板的粘贴要求,再次整改直至合格才能进行下道工序作业。
2.2 基面排板画线
按照建筑物外墙体的实际尺寸,进行对保温装饰板设计排列并画出详图,在符合错缝及施工工艺要求的前提下,在墙基面进行基准线,控制点的布设;对基准线、点进行复查校对,根据设计排列图在基体上弹出每一块保温装饰复合板的固定安装控制位置;按已弹出的定位控制基准线,实地测量,做出详细记录所有保温装饰复合板的尺寸、块数、位置及颜色及面漆种类清单,根据实际丈量后的尺寸再绘画出施工安装排板图。
2.3 粘贴安装施工
2.3.1 打孔预埋膨胀管,在两块板的固定安装控制线之间,需要固定的位置,根据设计的固定件数量打孔预埋膨胀管,同时清理掉污物使其干净。在紧靠每一块板的安装定位控制线的下部,根据设计安装固定角铝托件,各大面墙安装粘板前,在墙面最左侧和最右边的两排板位置,沿垂直方向用膨胀螺栓拉紧钢丝固定两条平整度的控制线,然后在水平方向每贴一层板时,在这层板水平方向拉钢丝固定一条平整度控制线。每一块板的平整度控制除自身板块处的控制基准线外,还必须与上下角,斜向板面用靠尺找平。
2.3.2 根据实际安装排板图和板块的定位分格线,选择好相对称型号的保温装饰复合板,在粘贴面批抹专用聚合物砂浆胶粘剂,胶粘剂的批抹方法有两种,即条点法和条状满批法。条状点批法是采用具有齿距的专用批刀在粘贴面将专门粘贴剂满批出规则间距的通长方条型;采取条点法粘贴时,用抹子在保温板粘贴面沿着周边涂抹一圈宽度不小于50mm的条状胶粘剂,从边缘开始向中间胶粘剂逐渐增厚,中部达到10mm,在板四个顶角处将胶粘剂取掉50mm长一段,作为粘结层的通气孔。然后在条状胶粘剂围绕的粘贴面中间均匀分布抹上9个左右,直径100mm,厚度为10mm的胶粘剂灰饼,均匀按压粘结牢固平整,涂抹胶粘剂的面积要大于板面的30%以上。条状满批胶粘剂与墙体粘结面积要大的多,但粘贴时对平整度的可调整性没有点粘贴法容易。
2.3.3 批抹后胶粘剂的保温装饰复合板在向墙面粘贴时,按照墙面弹出的安装定位线,用直尺用力均匀的向墙上按压,边压边观察与大面的平整对齐。若出现按压过度,板面如明显低于平整基准面时,需要将板揭开铲除胶粘剂,并重新批抹胶粘剂重新进行粘贴。在安装施工中注意校对板周边基准线和表面平整线的平齐。
2.3.4 当每安粘好两块板后,即可安装侧面的锚固件。安装固定件时在板的侧边将宽度小于板缝的宽度,长度为缝宽两倍的长方形锚固压板,沿保温装饰复合板周围的通长凹槽滑孔到预埋在墙体的锚固膨胀管处,或在板的侧边将长方形锚固压板放至间隔凹槽位置的板缝内后,旋转90*,将锚固压片扣压在保温板侧边凹槽内的“u”形嵌条上,然后用自攻螺钉穿过长方形锚固压板中的锚固孔中,将自攻螺钉拧孔预埋膨胀管内,实现保温装饰复合板的机械固定安装全工过程。在安装固定件时一定要保证锚固压板的压力不要过大,避免板材粘结位置产生变形,造成板面不平整。
2.3.5 板缝的处理,板缝要等胶粘剂干燥后(一般24h后)再进行密封处理。板缝嵌入聚乙烯泡沫圆棒,然后用硅酮胶密封,而胶及抹胶质量直接影响保温装饰复合板系统的外观质量和防水性能,应由专业人员进行。根据设计在板缝位置可安装开口向下的具有排汽和防水功能的透气帽,硅酮密封胶抹封完后,在拆除脚手架时揭去板表面的保护膜,清扫干净准备验收。
结语
外墙外保温板材的发展,克服了常规保温层施工方法,实现了保温装饰复合板的工厂化生产,其板材的质量得到可靠保证。新型外保温装饰复合板利用侧边锚固不仅使施工简单快捷,避免了产生冷热桥问题,而且锚固力能作用至面层增强板,再加上角铝托件对每块板的支撑,使系统的安全耐久性得到保证,板缝的透气处理,实现了外保温系统的抗裂、防水、透气性好,使系统更加牢固,对各地区各种建筑的外保温工程有更好的适应性。
参考文献
[1]李伟意.建筑节能技术手册[m].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[2]张立波.外墙外保温及不同材料的技术性能比较[j].建筑施工,1997.
全部回复(3 )
  • wubiande
    wubiande 沙发
    很好 值得分享
    2015-08-03 20:08:03
  • qq_1437961035642
    的头发有好感看看了 vba你吗,吗,
    2015-07-27 10:06:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修秘笈一装前必看
装修秘笈一装前必看(1) 主体改拆  (2) 水电改造(3) 包管道(4) 贴砖(5) 木工(垭口等)(6) 刷油(7) 刷墙漆或贴壁纸(8) 安装插座面板(9) 厨卫吊顶(10) 橱柜(11) 安装成品门(12) 安装灯具、洁具、卫浴五金件(13) 安装晾衣架、窗轨(14) 地板(15) 开荒保洁(16) 家具、家电(17) 窗帘、床品[详细] (一)工具到位,准备就绪
