土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求结构设计师帮忙看看
求结构设计师帮忙看看
发布于:2015-06-30 10:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个原设计为6.5米层高的厂房,现在要改成10米层高,原结构配筋什么的都不变,只在标高7米处增加一道圈梁。
这样做可以吗?
原设计柱子是400*500,柱跨是5050*8000。
全部回复(18 )
  • summer161229
    summer161229 沙发
    要重新计算才能知道是否满足
    2017-04-25 12:17:25
  • langmanhaian
    langmanhaian 板凳
    不能单考靠你说的信息判断,除非之前设计时预留柱子的竖向抗压承载力大很多,不管怎么说都是要原来的出图者进行复核才行吧。
    2017-04-25 11:41:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢混凝土柱与钢结构柱间过渡层怎么设置
1.从设计计算上确定某层柱可由型钢混凝土柱改为钢柱时,下部型钢混凝土柱应向上延伸一层作为过渡层,过渡层中的型钢应按上部钢结构设计要求的截面配置,且向下一层延伸至梁下部至2倍柱型钢截面高度为止。  2.结构过渡层至过渡层以下2倍柱型钢截面高度范围内,应设置栓钉,栓钉的水平及竖向间距不宜大于200mm;栓钉至型钢钢板边缘距离宜大于50mm,箍筋沿柱应全高加密。  3.十字形柱与箱形柱相连处,十字形柱腹板宜伸入箱形柱内,其伸入长度不宜小于柱型钢截面高度。
