土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 工程监理为您讲解地基上水利施工方法
工程监理为您讲解地基上水利施工方法
发布于:2015-06-30 09:34:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、软土地基的特征性
软土地基就是指软土含量高的地基,软土的含量高,地基的整体就会比较软,承载能力低,遇到强负荷的压力难以 承受,所以要对其加以改造。首先软土内的有机质含量高,导致它的特性比较软,不适宜做地基,其次它的含水量高,也是造成地基软的原因之一,还有它的空隙也 比较大,承受压力的能力低,容易变形。鉴于软土地基的这种基本情况,如果在施工中遇到这种地基,肯定会为施工带来困扰,但是这是难以避免的,问题来了一定 要有好的措施加以解决。
2、水利施工中软土地基处理方法
长久以来的建筑工程施工,对于软土基的处理已经积累了很多方 法,它们都会根据软土基性质的差异加以区分。在选择对软土基的处理方法时一定要慎重,如果出现了差错,就会影响地基的稳定性,一旦地基出现了问题,上面的施工就会非常危险,很多房屋和桥梁坍塌都是由于地基没有处理好而引起的。这对人民生命财产安全是巨大的威胁,所以必须要引起施工单位的重视。
下面我们对一些处理方法进行具体的分析:
2.1 换土法。
换土法是对软土地基处理的最常见方法,因为它的原理简单,操作起来相对容易,而且效果也比较好,如果施工条件允许,一般都采用换土法。换土法顾名思义就是将软土地基中的软土换掉,增加地基的坚固程度,可以采用水泥或灰土取代原来的软土,这样就大大的提高了原来地基的坚固程度和承载能力,可以完全符 合施工对地基的要求了。换土法的优点很多,但是也存在缺点,施工量比较大,而且比较消耗原料,所以投入的成本也更多。
2.2 排水固结法。
这是在软土基的处理中比较常用的一种方法,在长期的实践中也得到了比较好的验证。这种方法的核心理念就是通过排水和加压提高软土基的稳定性, 首先清理软土基上的淤泥,降低软土基中的含水量,再通过加压防止软土基出现沉降的情况,提高软土基的稳定性。例如:某工程由于滑坡后土体受到很大的扰动, 在滑坡区域进行的十字板试验抗剪强度随深度的变化的规律比较紊乱,设计根据滑坡体外试验点的试验数据进行线性拟合以后进行抗剪强度增长值的推算。经过推 算,经过60天的预压达到88%固结度的时候,推算的平均不排水抗剪强度为31kPa。经稳定分析,该强度指标可以满足渠堤稳定的要求。
2.3 爆炸除淤法。
这种方法简言之就是通过爆炸的方式去除软土基中的淤泥,采用这种方法,要注意选取炸药的数量必须适宜,不能过多,过少也不能产生效果,将炸药放置于软土基中间,在操作过程中,操作人员要注意安全,远离爆炸地点。采用这种方法可以快速的将软土层上的淤泥去除,加强软土基的硬度。较之排水固结法,爆炸除淤法效率更高,淤泥排除的更彻底,但是它也存在缺陷,爆炸会污染周边的环境,尤其是大气质量,现在雾霾很多都是由于烟花爆竹引起的,所以这种方法以后会越来越不易被采用。
2.4 人工材料加筋加固法。
在地基工程施工前可在地基表面覆盖一层人工合成工程材料,以对建筑物进行加固。该法可有效分散建筑物重量对地基所产生的压力,使整个地基所承受的压强相对比较均衡。
2.5 硅化加固法。
所谓硅化加固法是将CaCl2溶液及Na2O·NSiO2溶液通过注浆管分别向软土层注入,注浆管侧壁有大量网状孔眼,两种溶液透过并渗入软土层混合后,便会产生反应,生成一种可活化土颗粒表面的胶凝物质,该胶凝物质能够很好地胶结固化土颗粒,从而加固增强软土地基。在采用硅化加固法的同时,辅助使用电渗技术可进一步扩大软土地基的硅化范围,这一方法称为电动硅化法。
2.6 灌浆法。
向软土地基的空隙中注入一些增加凝固的物质,以达到加强地基稳固性的目的。把水泥浆或者粘土浆等其他化学物质通过液压被灌注到软土地基之中。这一方法被施工在淤泥土质的工程中广泛运用。以某水库为例http://www.zhkxnet.com/如下图所示,在内坡和外坡分别钻6个孔,为了留有各阶段加高的层面填充,每个孔的深度应该保持在6.0~8.0m,由内而外纵向分布四排孔,每个孔的间距为5m,内外坡孔间距为2.5m,内外坡孔距为3.0m,采取梅花型布孔,并以人工击入尖咀花管的办法打孔。
2.7 桩基法。
现如今的工程施工中,钢筋混凝土桩和预应力管桩被广泛使用到软土地基土层厚、土壤中水份含量大、软土地基占工程施工地基一半的工程中。而传统的砂石桩、水泥桩早已经不在使用。
通过上文的分析,可以看出软土地基的水利施工存在着很大的难度,对施工技术的要求很高,所以要做好对软土地基的处理,提高它的坚固程度和承载能力,本文对这些情况进行了比较详细的分析。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程施工阶段造价控制要点分析
水利工程在我国是调配水资源的重要项目,随着社会主义现代化建设进程的加快,国家开始加大投资搞水利建设。由于水利工程投资成本巨大,每笔资金的利用情况都影响着所创造的社会经济利益大小。施工阶段是水利项目消耗资金的重要环节,把握好施工操作步骤有助于降低成本。重点分析了施工阶段造价控制的相关问题,且根据实际情况提出合理化处理建议。 对水利工程施工阶段的造价严格控制,不仅能降低工程项目的成本投入,也能为工程单位创造更大的经济效益。。在水利工程施工阶段制定周密的造价控制方案,既能为项目施工创造良好的作业环境,也能促进水利工程施工效率的提升,笔者在本文中阐述了制定造价控制的有效策略。
