土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑钢筋工基础知识---钢筋在施工中的配置
发布于:2015-06-30 09:32:30 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在建筑施工中,用钢筋混凝土制成的常用构件有梁、板、墙、柱等,这些构件由于在建筑中发挥的作用不同,所以在其内部配置的钢筋也不尽相同。
(一)梁内钢筋的配置
梁在钢筋混凝土构件中属于受弯构件。在其内部配置的钢筋主要有:纵向受力钢筋、弯起钢筋、箍筋和架立筋等。
1、纵向受力钢筋(就是我们平常说的主筋啦):布置在梁的受拉区,主要作用是承受由弯矩在梁内产生的拉力。
2、弯起钢筋(元宝筋有木有,这个我就不配图了,实在不会的自已去现场看吧):弯起段用来承受弯矩和剪力产生的主拉应力,弯起后的水平段可承受支座处的负弯矩,跨中水平段用来承受弯矩产生的拉力。弯起钢筋的弯起角度有45o和60o(记住这两个就可以了)两种。
3、箍筋:主要用来承受由剪力和弯矩在梁内产生的主拉应力,固定纵向受力钢筋,与其它钢筋一起形成钢筋骨架。钢箍的形式分开口式和封闭式两种。一般常用的是封闭式。
4、架立筋(记住搭接是150,现场绑的时候可不要绑错了):设置在梁的受压区外缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。
(二)板内钢筋的配置
板在钢筋混凝土构件中属于受弯构件。板内配置有受力钢筋
和分布钢筋两种。
1、(板)受力钢筋(板底受力筋入梁的长度为过中或5d;板顶扣筋是怎么个计算法呢?):沿板的跨度方向在受拉区配置。单向板沿短向布置,四边支承板,沿长短边方向均应布置受力筋。
2、(板)分布筋(这个不想说,看着绑吧):布置在受力筋的内侧,与受力筋垂直。分布筋的作用是将板面上的荷载均匀地传给受力钢筋,同时在浇注混凝土时固定受力筋的位置,且能抵抗温度应力和收缩应力。
(三)柱内钢筋的配置
柱在钢筋混凝土构件中起受压、受弯作用。柱根据外形不同有普通箍筋柱和螺旋箍筋柱两种。柱内配置的钢筋有纵向钢筋和箍筋。纵向钢筋主要起承受压力的作用,箍筋起限制横向变形,有助抗压强度提高,对纵向钢筋定位并与纵筋形成钢筋骨架的作用。柱内箍筋应采用封闭式。
(注:常用的柱筋连接方式:电渣压力焊及套筒连接)
(四)墙内钢筋的配置
钢筋混凝土墙内根据需要可配置单层或双层钢筋网片,墙体钢筋网片主要由竖筋和横筋组成。竖筋的作用主要是承受水平荷载对墙体产生的拉应力,横筋主要用来固定竖筋的位置并承受一定的剪力作用。在设置双层钢筋网片的墙体中,为了保证两钢筋网片的正确位置,通常应在两片钢筋网片之间设置撑铁。
  • co1507336954777
    感谢楼主无私地分享
    2017-10-07 11:18:07
  • 五星出东方
    能吧电子版的 书分享一下吗?
    2017-10-04 10:45:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑钢筋工基础知识---混凝土保护层
为了使钢筋不受外界条件的影响,在主筋外缘必须有一定厚度的混凝土保护着,这一混凝土层叫做钢筋的保护层或混凝土保护层。保护层的厚度是根据构件的用途、周围环境和钢筋在构件中的作用等因素来决定的。如果设计图纸中没有注明保护层的厚度时,应遵守11G101中第54页(混凝土保护层的最小最度)的规定。在计算钢筋的下料长度时,应扣除两端保护层的厚度。
