土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 写在这次南京暴雨大水漫城之后的应急技术贴
发布于:2015-06-30 09:27:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近的大雨着实吓人,排放来不及,顶托或者内河决堤,很多原因,导致很多城区被淹了。
城区淹水,通常伴随的就是:车库被淹、停水停电、小动物死亡等等现象。
被淹之后,首要任务就是降水,有些地区暴雨后降水很快,雨小了,积水就解决了。
但这次因为内河决堤导致的区域性积水处理起来却没那么快。
在缓慢的强排之后,渐渐的地面能露出来。
由于我国的管网没有自冲洗系统,管道无法像调蓄池那样在退水后进行自动冲洗,
因此在退水之后,管道中的淤泥在当下闷热的梅雨季节中可能会导致腐败和相关疫情的传播。
另外雨水篦子也容易被淤堵,尤其是在强排退水时由于退水很慢,淤堵更加容易形成。
所以建议在此次暴雨间歇,排水完成后加强积水地段雨污水管网的排查,部分需要清淤的雨水口和雨水管道需要及时清理或消毒。
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    探讨其他城市排水设计问题,欢迎加入城市排水防涝规划群 39395875
    2015-06-30 09:31:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水箱涵转弯半径有要求吗?哪个规范有提到?
如题。只看到对明渠盖板涵的转弯半径有要求的,箱涵倒没见过,求助!谢谢各位
