土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机正常工作的电压范围是多少?
电机正常工作的电压范围是多少?
发布于:2015-06-30 08:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机正常工作的电压范围是多少?
查了两个国标,
GB755
《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。
但是电网的规范是 GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?
全部回复(32 )
  • 弱小的农民
    路过学习了
    2017-12-19 10:48:19
  • lkchai1978
    lkchai1978 板凳
    GBl2325说的是电能质量,是供电方向使用方提供电力的质量标准。
    GB755说的是设备对端电压的要求,两者是不同的,中间可能会有变压器之类的电气设备。
    我们出的设备规格书要求电机能在正负10%额定电压下工作的。你说的GB755里有要求5%的说法吗?我没找到。。
    IEC 60038标准里是说了正负10%,但是没有指向电机,如果在电机的标准里找到这个依据,就更有说服力了。。
    2016-05-10 21:04:10
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
为什么66kV A相电流突降接近零,而电压变化不大?
本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 编辑 说明:1.波形为66kV三相电压和对应的三相电流。2.运行中1266Ia(A相电流)突降接近零,约60毫秒。3.Ub电压有下降。4.线路为架空线,上级电源为电业局的220kV变电站。请问:发生这样现象原因?
