土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么66kV A相电流突降接近零,而电压变化不大?
发布于:2015-06-29 21:43:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明:
1.
波 形为 6 6kV 三相电压和对应的三相电流。
2.运行中1266Ia(A相电流)突降接近零,约60毫秒。
3.Ub电压有下降。
4.线路为架空线,上级电源为电业局的220kV变电站。
请问:发生这样现象原因?
  • nonganshao
    nonganshao 沙发
    我单位为石化炼化企业,主要都是电动机负荷,发生录波设备运行都正常。Ic电流变大,电压变化不大。
    2015-07-02 20:57:02
  • leafmelly
    leafmelly 板凳
    这个应该是不平衡负荷导致的,看看是否有电炉之类的大的不平衡负荷,或有没有高压柜单相接触不好造成短时缺相。Ub下降是因为Ib变大了,导致压降变大。
    2015-06-30 08:46:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压防爆开关及变压器故障处理技术措施
1:计划内的故障处理,必须先提出停电申请,经相关领导批准,按停送电管理规定执行。2条:工作负责人应详细介绍工作任务、性质、停电范围、有电无电区间、注意事项等问题,做到人人皆知。3条:故障处理前,应先将所检修设备断电,并做好验电、放电、短路接地、闭锁挂牌或装设防护挡板等措施。4条:进线及联络开关出现故障,要采取越级停电措施,将检修设备两侧的电源都断掉,并做好防止突然来电的措施。
