土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器大修时应采取什么方法和应注意哪些问题?
发布于:2015-06-29 19:39:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器进行开盖大修时,必须在天气良好时,空气干燥的室内进行。冬季吊取铁芯时应设法加温,使铁芯温度不低于周围空气的温度,以免由于温度低,使变压器铁芯着霜和吸收潮气,破坏绝缘。大修时,除了更换变压器线圈外,为了防止线圈受潮,应尽量缩短线圈暴露油外时间,一般最好不超过一个工作日。在吊取变压器扶芯时,应把铁芯放在铁盘或木方上,以免碰破铁芯或线圈。还应注意检查变压器线圈的位置有没有变动,线团间绝缘纸有没有松动和脱落现象。如发现线圈碰破,应设法消除脱落的绝缘物.重新垫好绝缘纸,恢复绝缘或更换。大修中,应格外注意变压器的接线方式,接点和分接头处要拧紧,防止松动脱落。灌注套管绝缘混合物时,应先在引出线上用黄蜡布带缠紫,穿于引出套管内,而后进行灌注,检查铁芯硅钢片时,应用刀或探尺检查铁芯的上下部,以及铁夹与钢片间接合的情况。对变压器线圈绝缘的外部状态检查时,应特别注意线圈绝缘的颜色、弹性、机械强度以及是否有破损之处。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于美式箱变用途及特点的探讨说明
美式箱变用途组合式美式箱变是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器等元件一同放在变压器油箱内,因浸在油中,元件体积大为缩小,结构更为紧凑,安装方便、灵活。全绝缘、全密封结构、安全可靠、操作方便、免维护。广泛应用于住宅小区、高业中心、厂矿企业、机场、车站、学校等场所。美式箱变特点1结构紧凑、体积小、安装方便、灵活;2全绝缘、全密封结构、安全可靠、免维护,可靠保护人身安全;3高压侧采用双熔断器保护,其中插入式熔断器熔丝为双敏熔丝(温度、电流)、后备熔断器为限流熔断器,降低了运行成本;
