土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谁做过接地变兼所用变的柜子?
谁做过接地变兼所用变的柜子?
发布于:2015-06-29 19:11:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谁有接线图给我发一张,万分感谢!!!
如果没有图,请用文字描述一下接地变低压侧是如何接线的,其中低压侧元件主要包括低压断路器(所内用电),消弧线圈(接地方式)
全部回复(3 )
  • jianzhudianqic
    路过学习了
    2015-07-01 06:36:01
  • 冒牌电老虎
    cqdfig 发表于 2015-6-29 22:07 两组接线组别不同,见附图。现在接地变一般都不兼做站用变了,除非站用变只是备用电源。如果所用变是D/Y接线而不是Z/Y接线呢?所用变低压侧的消弧线圈怎么接和低压三相四线电源怎么引出?
    2015-06-30 19:47:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
步进电机选型的五大步骤的说明
第一步:步进电机的保持转矩,相当于传统电机所说的“功率”。当然,他们有着本质的区别。步进电机的物理结构,完全不同于普通的交、直流电机,它的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小,来选择哪种型号的步进电机。大致来说,扭力在0.8n.m以下的,一般选择28、35、39、42;扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几N.m或更大的情况下,就应当选择转矩更大的75、85、86、90、110、130等规格的步进电机。同时,我们还应考虑电机的转速。因为,电机的输出转矩,与转速成反比关系。就是说,步进电机在低速(每分钟几百转或更低转速,其输出转矩较大),在高速旋转状态的转矩就很小了。当然,有些工作环境需要高速电机,就要对步进电机的线圈电阻、电感等指标进行综合权衡。选择电感稍小一些的电机,作为高速电机,能够获得较大输出转矩。反之,要求低速大力矩的情况下,就要选择电感在十几或几十mH,电阻也要大一些为好。
