土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构
二次结构
发布于:2015-06-29 16:47:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
求助坛里前辈,二次结构的腰梁和构造柱与加气块交接部位在粉刷喷浆前是否和与加气块和主体结构交接部位一样需要粘贴钢丝网。
全部回复(3 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    简单生活012 发表于 2015-7-1 14:00 电话咨询过当地质监站,说构造柱和腰梁与加气块也属于不同基体,需要粘贴钢丝网。质监站的指示必须执行
    2015-07-01 14:43:01
  • 简单生活012
    x1xqq 发表于 2015-6-30 14:50 你说的这情况不需要.电话咨询过当地质监站,说构造柱和腰梁与加气块也属于不同基体,需要粘贴钢丝网。
    2015-07-01 14:00:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构的墙体有哪些问题?
  砖混结构的墙体有哪些问题?  楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
